Кипящ звук при дефрост на SRC 20ZSX-S ?
Здравейте сдобих се с въпросният климатик, но възниква проблем при дефрост или поне така си мисля се появява доста силен бълбукъщ шум като кипене това нормално ли е и каде може да е поблема?
Дгугиат проблем е че въпросният дефрост се случва по 7 , 8 пъти на нощ при -5 на вън това също не ми се струва нормално.
п.с. Растоянието межд двете тела е около 3,5 м това може ли да е фактор ?
Кипящия звук и при мен го има. Но такива чести дефрости -не. Даже ако няма високс влажност, ми е работил и по няколко дни без дефрост, при температури -3 до -7гр. Дори и при -4 с мъгла, прави дефрост на 3 и повече часа. Само веднъж при -6 и супер гъста мъгла правеше дефрост на час и половина, но тогава топлообменникът се заскрежаваше силно още на 15-тата минута. При мен тръбния път също е около 3м. В какво помещение е монтиран Вашия и влажно ли е времето навън?
П.п. Сигурен ли сте, че е дефрост, индикацията мига ли? Да не би да влиза он/офф?
Отговор: Кипящ звук при дефрост на SRC 20ZSX-S ?
Помещението е около 15 кв м с вътрешна изолация на външните стени (ако има значение) и да мисла си че е дефрост индикатора мига на интервали и се чува завирането на фреона. На какво би могло да се дължи завишената честота на дефрост и завишеното ниво на шум при същият ?
ponovo
Дължи се на големи топлозагуби,или на неправилна експлоатация(изключване през деня и включване вечер)!Ако не са това причините,може да е изпуснал фреон,но всичко това е гадаене...има си специалисти,които трябва да го погледнат на место!
м не се изкл. през деня. За термо загуби ако имаш напредвид помещението едва ли е там проблема - стените са с по 10см вата + фолио, на тавана същата работа, на пода под замазката е 6 см плътен фибран. Интересно ми е дали ако му е изтекал част от фреона няма да се стартира селф диагностиката ?
Следи го тази седмица. Дават го сравнително студено и пиши какво се случва.
Както споменах и в другата тема видях ZSX-S с повече от 50% изтекъл фреон и не даваше грешка. Човека с ZS-S беше на същото дередже и отново не му даваше грешка.
Не съм в Бг вече за съжаление, по нататък ще търся некой по грамотен от местния дилър на ВМАКС, да го погледне.
