Първият от подписа. Има си вграден енергиен монитор и второ мерене фабричен енергиен монитор с мерене и на cosф. Външните температури са между 12-20гр. Днес при температура около 10 гр., вървеше почти цял ден на 115W.
Има си спам-тема. Моля, не цапайте навсякъде!
И при W-то е същата работа.
Днес като се прибрарах от работа беше 8 градуса и климатика работеше на 200W колкото му е минимума по сервизно. държа го на 22 в стаята беше 22.5С
Падне ли на 7 градуса и тотално си променя начина на работа. За разлика от S-ката, моя развърта до 550 за минута, после смъква до 430 седи там 4мин. и ОФФ. общо 5 минути ОН.
След 3-4 ОН/ОФФ-а температурата в стаята започва да надхвирля 24С заради 5 минутното ОН ограничение. Тъпо! Реално помещението прегрява и не може да слезе до 300 а изключва в първия удобен момент. А той е след петата минута.
Не може да решиш, че на едно помещение ше са му нужни с 250-300W по-високо топлоотдаване (и то при разлика във външната само с един градус) и в същото време да сложиш ограничение за работа на компресора 5 минути.
Като искаш да вдигаш минимума, му направи стъпки през 20-30W ама 100-120W стъпка си е кощунство.
Между другото, ако не въртеше турбината щеще да работи точно както работи любимата ми машина вкъщи. :) В стаята в която е този ZS ОФФ-а ще е поне 30-40 минути понеже за тези 5 минути работа на 430 вата входящата температура е 27.5-28 градуса. Въпреки, че е нагласен на 22.
И пак между другото. С този начин на работа. тези 20-ки биха задоволили нуждите и на 20м2 добре изолирани стаи, но не и нуждите на 12-15м2 за каквито уж са създадени.
Иначе не са лоши машинки ама си имат кусури като всички други.
И аз рших да пробвам.Външна 9⁰ в стаята беше 16⁰.Включвам го на 24⁰ и фен на 3 степен.Термометъра е в срещуположният ъгъл.И...пак си оффи дори преди термометъра да е достигнал 24.
Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
Ще ме извиняваш,.ама температура 33 градуса и то на веялка няма как да се усеща като топла, при условие, че нормалната температура на човек е 36.2, а още по-малко жена да го каже, че е топла струята.
А ти ходи сменяй потракващи втулки...на нови клими.
Аз не казвам, че се усеща топла, а че с тази консумация поддържа мемпература от 24 вътре при -2 вън.И да студена се усеща(поне за мен), но аз никога не съм на пътя на струята.
Има един друг много тънък момент, когато влезе в онн офф пак поддържа заданието, но заради форсирането до номинал се усежа жега в стаята, слезе ли си на минимума пак поддържа същата температура, но в стаята не е жега, а е свежо(не знам как да го обясня по добре)
В сервизното нали си го дават да гони +2 градуса, ама аз се чудя дали не го прави това, защото горе до тавана е по топло от колкото на по ниско, и с това да коменсира разликата.Реално в стаята е толкова, колкото пише на ДУ.Тези ди ще му махна заданието за гонене на +2 градуса пък ще видим как ще се държи.
Хм след 5 мин. на 6-700w. в стая 13 кв.м. мислих че ви превишава заданието доста. Но щом си държи температурата в стаята-24° , може би покрива топлозагуби ... нямам идея. Гасите ли го когато не сте вкъщи ?
моето скромно мнение е, че машините са преоразмерени(мощни и големи дебити), аз вече съжалявам , че не взех 25 вместо 35 за хол 22кв.м без външни стени и саниран , въпреки ,че съм на 2 км от морето
Ако го оставя да работи по този начин, на сутринтта е мор 26 в стаята.Вечер го оставям на 22-23 за да има по-дълъг офф и да не прегрява толкова.Иначе ако е слънчево и над 10 градуса го гася, ако е мъгла и облаци не.Сега се сетих нещо, което беше коментирано, ама не знам от кой и за коя машина ставаше въпрос.Някои машини си покачвали минимума и при задаване на по-восока температура.В случея минимума не се покачва, ама офф-ва преди да го е стигнал.Може високото задание от ДУ да седи толкова дълго на номинал.Не съм си смятал топлозагубите, но определено са малки.Стаята е с 3 вътрешни стени, гипскартон с вата на тавана, и единствената външна стена е с тераса, на която е и монтирано външното тяло.Хубава си е машинката, но според мен е за стаи от 15 до 20 квадрата.
точно това е и моето наблюдение, слагаме машини на MHI в стайчета , а те са за СТАИ
То отдавна стана ясно (поне за мен), че МХИ не са за малки и изолирани стайчета, защото работят неадекватно. Искат си загуби или простор, за да работят максимално комфортно и ефективно. Цялата работа е, че и конкуренцията не предлага кой знае какво насреща, в този ценови диапазон и за това изборът на много хора води до този модел. Нека го кажа с прости думи, каква е истината в моите очи. Недъзите на модела вече са ясни. Сега нека погледнем конкуренцията. Фуджи - топлят доста, размразяват рядко и имат добър минимум. Обаче, и те вдигат минимума под -1, на 400W, втората им степен, на която често ще работят в студено време е шумна за малка стая (това е основният проблем, според мен). Тошиба Шорай - добро управление на турбината, редки дефрости, обаче дебитите са доста ниски, с високо ниво на шум. За да е тих, трябва да работи около и под low, а това не виждам как ще се случи, когато застудее, с този мижав дебит. МЕ AP25 изглежда ок. Минимум около 200-250W, който не се покачва. Тих, с достатъчни дебити на първите степени. Не развърта повече от необходимото след офф. Единствено, дефростите по време на работа на компресора и евентуалното му зацикляне в дефрости, в определени условия (много рядко може да се случи, в доста тегави условия). Хитачи RPD вадят сериозен хардуер, нисък шум с добър дебит на първите степени. Там въпросителен за мен все още си е дефростът, съмнявам се да са го оправили (дано да греша). Все пак, откакто е излезнал моделът, сериозни и продължителни студове не е имало, за да се вадят генерални заключения. Отделно, неговия минимум също не е от ниските. На Дайкин моделите в този ценови диапазон, въобще не ги вкарван в играта, особено за по-студен и влажен климат.
Та така, това е положението, според мен. Човек сам трява да прецени кое може да преглътне и кое-не.
Прав е Росен.Като цяло повечето марки имат някакви косури, с които клиента трябва да направи компромис.Точно това съм направил и аз.Знаех, че ще е онн офф до определена температура, и не само MHI щеше дс го прави ама ми трбва и тиха машина, под която да спя.Имам и лмца, което е далеч от определението тихо.Няма как да изпробваме всички машини, и затова четем тук.Силата на MHI е в баш студа, не в това лигаво време, тогава най му се радвам.
