Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Привет, спрях се (тоест, купих) този климатик който още не е пристигнал и не е монриран Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Някой има ли впечатления от работата?
Някакви слабости? - въпреки, че не очаквам такива, но ми е интересно дали показанията по етикет отговарят на действителността?
Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
Малкото Heavy се указа малко само на първо четене, и двете тела са неразличими от 12ка.на размери,горе долу и на килограми.
Външното в 30кг. Вътрешното 10кг.
И двете тела работят безупречно тихо, вътрешното изобщо не се чува.
Консумазията при 24° на оглаждане вентилатор на Ауто варира от 150 до 280 вата. А в стаята е доста студено.
Бях доста скиптичен по-отношение на това, че е седмица но явно разликата е единствено в компресора или нещо такова.
Много красив и елегантен дизайн.
Монтажа го извърших аз и един приятел, който се занимава с това професионално.... всичко е изпипано 10/10.
В тая препратка дето ми даде колегата чета масово че на някой му дрънчи нещо.... при мен всичко е ок... много тихо работи.
Може би и през зимата ще добавя впечатление от работата на отопление, за да бъда по полезен на хората които желаят да прочетат нещо за модела.
За правописни грешки се извинявам...пиша от телефон.
boiski
Не мога да разбера при една плюнка мощност, защо тежи толкова. И при само 2,7kW не може да хване СОР 5. Това е низша технология и залъгване на хората с килограми.
boiski , изчакай няколко дена да темперира стаята и пиши пак отзиви , явно имаш енергиен монитор. Често ли изключва при достигане на заданието или при падане на 150w. следва покачване до 280 ?
Аз ще ти кажа,като темперира стаята и почне да работи он-оф,развърта компресора и почти веднага почва да пада и си слиза на 150-160вата.Въпреки, че е на автоматичен вентилатор при темперирана стая ,тръгва и спира на тих режим.С една дума не може да го разбереш кога работи,не се усеща течение в същото време в стаята е комфортно хладно.Хващал съм го вечер като не го пече слънцето да слиза и до 120вата.
Не отваряте ли вратата на стаята, та да не оффи често.
Не не я отварям,защото самия он цикъл си е дълъг и спира за кратък оф.Не усещам дискомфорт при този начин на работа и не се получава преохлаждане.На другата стая където е панасоника отварям,понеже той докато тръгне и спира и така нон-стоп което си вече дразнещо.Отделно той се форсира леко и се чува при всеки он-оф,пък и на него минимума му е високичък и трудно сваля под 300вата и се усеща едно студено течение.
Стаята е 12кв. 30куб. Западно изложение, по странното е че в стаята където е този е по студено на 24° отколкото в другата където е Fuji-то 12ка.
Ще видим, това ми наблюдение е от 3- 4 часа.
Но, е много тих.
Сега трябва да прочета инструкциите да видя някоя екстра като почистване след изключване.
Щом е в такава малка стая,препоръчвам ти да му включиш silent режим.По този начин ще ограничиш компресора при развъртане.
като се вмирише и он-офф почва да се усеща :)
boiski
"boiski" хайде пиши де. Намери ли му вече кусури?
Няма кусури, работи си идеално. Да не си мислите че давам дневален по цял ден пред климатика.
Щом като вляза да видя малката е хладно и никой не се оплаква, значи всичко е наред.
Ако питането ти е нещо конкретно питай по ясно.
И все пак под 25 не го намалям че става неприятно студено.
Моят 20 ЗС-С е на около 200 часа работа и вече не му работи он- оф функцията. Махах батерии, изключвах от щепсела, но не се оправя. Не че ми е голяма болка, но е дразнещо да се повреди нещо толкова рано в машина среден клас. Ползвах автоматичното изключване, като го настройвах след режим охлаждане на режим вентилация и два часа след това сам да се спре. Така не се вмирисва. Сега трябва да ползвам по- тегавия за настройване режим самопочистване.
