Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Няма разлика. W2 е по-новата модификация.
Не знам при другите как е, не знам дали и аз съм очаквал по - тихо работене на външното тяло, ама на мен ми се струва малко грубовато работата на външното тяло
Ето видео: https://www.youtube.com/watch?v=cui8IeV-htI
(чуват се и странични паразитни шумове от коли и други яко дрънчащи климатици) При мен явно бучи компресора..
Когато е "в обороти" си е по-шумничък, спор няма, но като се кротне да поддържа, утихва. Ако не си махнал предпазната решетка отзад я махни, също така виж дали като натиснеш леко дъното не намалява шума, ако е така може да го подпреш с някоя гума, между шината дето е долу откъм компресора и дъното, страничния капак на захранването също може да резонира и той може да се подпре леко. Изглежда тъпо да се правят такива "подобрения" на марков климатик, но не е болка за умиране и не значи, че е зле изработен, просто козметика :) Важното е вътре да ти е тихо и топло !
Е да, 16 квадрата в това все още топло време не е много добро "поле за изява" на този климатик, не знам какви настройки си му задал, но със сигурност не трябва да е на първа степен и клапите да сочат право надолу, средното положение /от 5/ при мен е най-подходящо, ако има врата /то няма как да няма/ насочи хоризонталните към нея, та да изкарва въздух и извън стаята, зададената температурата да е поне 24.
то времето отдавна не е "все още топло" ,върти се между 2 и 4° средно денонощно което за добре работещ инвертор е екстра
Премиум серията ако са с еднороторни компресори е нормално да работят като трактор, когато се по-натоварени.
ЛГ-то ми е с такъв и си трака, Хевито ми е с двойнороторен и се чува само едно жужене като от ел.мотор.
Днес си поиграх с хевито на племенницата (7-ца сложиха го лятото) и да се пробвам да го изкарам от он/оф цикленето.
Външна температура около 7-8градуса. Стартира на оклоло 580-600W и на около 2-3 мин. пада на 440W и на 5-тата минута е оф, като засмуква вече с 25 градуса при настроени 21. Помещението е 16-18м2, но му отворих вратата към коридора.
Не се получиха нещата, но най-голям успех имах при следната комбинация. При старт почвам с 2-3 градуса по-ниска температура от желаната за да мога да му подбутвам с 1 градус заданието като видя, че ще надвиши с 3 на засмукването. Вентилатора на макс да издухва колкото може повече през вратата към коридора. Някъде след 5-та минута почва да разтоварва от 440W и слиза на около 190W при висока скорост на вентилатора. Стабилизира се при тези условия, та даже и температурата на засмукване леко падаше (0,5-1 градуса след първоначалното развъртане). До тук добре. Сложех ли му обаче вентилатора на ауто или нещо по-ниско от макс почваше пак бавно да катери температурата на засмукване и след 5 до 10мин. отново офф. Не мога да съм сигурен, но като гледах ватметъра ми се струва, че хевито не изменя плавно оборотите на компресора, а го прави на някакви стъпки от по 10 може би 15Hz.
Боби, пробвай на 3-та фиксирана. Духа далеч, а не е толкова шумна.
bobivg
5-тата минута е оф, като засмуква вече с 25 градуса при настроени 21. Помещението е 16-18м2,.
На 21 градуса ще го извадиш от off, мноого трудно, или ще трябва доста да увеличиш квадратурата, или ще трябва да духа минимум на трета, което е далеч от разбирането ми за "тихо" ! Под 24 зададени от ДУ /което са 22,5 на ниво диван ще си цикли доста, пък и на кой му е комфортно, да стои на 19,5 колкото са реално при настроени 21...освен ако не са любители на супер здравословния начин на живот, включващ ниска температура в жилището :) Не си споменал на какво положение на клапите правиш тестовете, понеже при най-ниските две, off-а ще дойде доста по-рано !
rosswen
Пробвах го и на 3-та след като си падна на минимума, но не се получава при тези условия. Иначе седмицата по моите критерии си е добре на шум при тази скорост. Вратата иначе се пада диагонално на помещението което прави упражнението по трудно.
Stivi, то не е геройство да го вкараш в режим при 25, 26, 28. За останалите свободни .... ,ще се изразя меко - съчинения, колко трябва да се поддържа в помещението ще си спестя коментара. Знам какво съм им препоръчал да си купят и изненади за работата на машината за мен няма. За тях има, ама да свикват :)
Ок, аз пиша свободни съчинения, а ти като написа пост пълен с числа, засмуквания и ватове с какво беше полезен на обикновения потребител ? Понеже аз разбрах единствено, че си имал време за губене !
То тоя пост не беше за теб, а за хората по навътре с материята. Не е изненада какво си разбрал, а извода е логично следствие от разбраното.
Не знам защо промениха работата в режим "silent". При по-старите серии като ZMX и ZM сайлънт ограничава и развъртането след офф. Щеше да е много полезно при днешните машини за малки помещения.
На моето полско китайче брандирано като Кайсай (Мидея) първо като му "укажа" да следи стайната температура по датчика в дистанционното и почва много по-рядко да изключва. Второ, като му дам сайлънт и ограничава и вътрешно и външно тяло от "набирания". Чиста работа. Тези неща биха били полезни и за скъпите модели.
