Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
Един ден кат сгъне MHI 35ZS-W, купувам и слагам MHI 20SZX в хола 22 кв, белкам се разбачка като инвертор, нит ма инетересува разход, дефрости,онноффи, само да си върше работата, и да не ме предава във студ и пек.точка.
fantoms
Пукането не е от решетката. Вътре от климатика е.
Ако са монтирани гумени тампони на външното може от това да се чува този ламаринен звук.Преди 2 седмици на моя 35SRC ZS-W му сложих тампони,при което при работа на около 230-260 вата се получаваше метален звук все едно нещо стърже някъде.Махнат тампоните и звука изчезна.
fantoms
Най-притеснителното е, че при температури под нулата когато включи компресора и след малко започва едно силно пукане от външното тяло. Не знам дали е от топлообменника или не, но е доста притеснително. Някой чувал ли е нещо подобно?
Ако това пукане е веднаха след ON и после изчезва(10-15 сек) - това е от насъбралия се лед в долната част на топлообменника
При мен го има при влажност и дефрости , при суха студ или при топло време го няма
Здревейте.Днес ми монтираха Митсубиши 12 Премиум от Зора.Направи ми впечетление,че ми сложиха захранващ кабел 1мм2.Казах им ,че искам 1.5 мм2.Не можело ,такъв кабел включвал монтажа.Попитах ги дали вакумират системата с вакум помпа.Казаха ,че било задължително.Но не ги видях да я използват.Мисля ,че го направиха на ръка,като изпуснаха фреон.Иначе климатика работи и духа топло.
Нищо ново...пак си купете от тях...
naiden
Не мога да разбера как все още се купуват машини от големите вериги,особено такива който са по 2000 лв. и отгоре.Това което са направили при монтажа може да се окаже проблем след време.Толкова много фирми има в нашата страна който се занимавам само с продажба и монтаж на климатици ,а вие се набухте точно в Зората,който изпозлват външни фирми за монтаж и го претупват набързо.Ако аз съм дал 2200 в Зората за тази машина и ми направят такъв монтаж щях да ги изгоня на момента в който сте споменали за захранващия кабел.
хората се грижат за вас - с 1 квадрат кабел няма да вдига максималната си мощност и ще ви е по икономично .. а като фъснеш малко фреон освен че той намалява ,гони и злите духове във вас !
Обадих се предварително във въпросната фирма.ДЕ ДЕ КЛИМА ОТ ПЛОВДИВ.Питах ги всичко предварително,за кабел,вакумиране и т.н.Взех си половин почивен ден заради монтажа.Стоях до тях,утидох до другата стая за малко и хоп.Било вакумирано.Въобще не съм очаквал при положение ,че носиха вакум помпа и казаха ,че ще вакумират.Обадих се на управителя, който взе да мрънка по телефона.Говорих и с управителя на Зора.Утре щял да ми отговори.Ще видим
naiden
По добре потърси качествена фирма която да преправи монтажа.В Пловдив има доста хора който си разбират от работата.
Дано не е поредната съсипана машина. Не знам, ако ги повикаш повторно, дали няма да оплескат нещата още повече.
Ще ги викна да сменят кабела.Едва ли ще могат да го вакумират повторно.
naiden
и да не го сменят не е проблем, 1 кв.мм спокойно издържа на 2000 вата натоварване...
https://www.cablecommerce.bg/kabelen-kalkulator/
Здравейте, удължих тръбния път на SRK20zs-w от 9 м. на 15 м. Според мануала е зареден 620 г. до 15 м. След събиране във външното тяло и развиване на гайките излезе малко или е било вакуум, незнам. Ако допълня 100 гр, а примерно е загубил 10 г. ще го преживее ли :)
защо пък точно 100 грама .. я му сипи на око :-memnon
Alexi
Защото в доста ръководства пише 20гр/м. Както и да е, вече добавих 150 гр. Работи добре
