Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
При он/офф не мига нищо. Няма нищо общо с дефрост. Както каза Александър, шумът е от движението/ фазово превръщане на фреона.
Защо да спирам ECO режима, след ,като производителя го е измислил и е добавил с бутон на ДУ , освен това такъв режим имат почти всички марки кламтизатори.На този режим почти не се чува ,че работи... само приятна прохлада навсякъде без осезаема струя.
Къде и как се слага такъв заглушител?
Stoqnov Veselin
Защото ти променя заданието. Подобни залъгалки има почти при всички марки за да си каже потребителя леле колко много опции има климатика.
Запиши го тоя звук да го чуем.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36736&stc=1
Благодаря, реално икономичния режим не е икономичен ... странно.Добре , а Silent ли е реално икономичния режим, защото намаля оборотите на комресора?
Silent ограничава компресора, да не се развърта над определени обороти.
Stoqnov Veselin
Икономичния режим е като не работи, ама няма аз да седя и да ти превеждам коя опция какво прави.
Stoqnov Veselin
Защо да спирам ECO режима, след ,като производителя го е измислил и е добавил с бутон на ДУ....................
Той производителя не е сложил каквото трябва, тръгнал Еко режими да измисля.
Aleksandars
..................Трябва да се постави заглушител и шума ще се елиминира.
Тези доработки е хубаво да ги правят в завода.
Трябва скоро да взема два климатика и понеже съм много доволен от 20ZS-S, но вече ги няма, дали наследникът му 20 ZS-W има някаква разлика с него, освен фреона. Ще работи ли по същия начин като по- стария модел или има разлика в хардуера и софтуера. Цената е същата, но дали ще получа за нея същия комфорт?
Моделът е с 3 заглушителя. По принцип нямам спомени този при майка ми да издава някакви звуци.
Здравейте, относно шума от вътрешното тяло наистина е от навлизащ бурно кипящ фреон, но защо? гледах схемата на външното и наистина има заглушители.Мои познати работещи в сферата на климатичната техника потвърдиха , че кламатизатора изключва и включва и там идвал този кипящ фреон.Въпроса ми е защо го прави?Записах въпросния шум на телефона , но не знам ,как да го кача , но така или иначе на запознатите с тази материя им е ясно. В момента машината работи на 26 С с включен режим SILENT, вентилатор AUTO ,клапата е вдигната до горе, жалузите максимално наляво към вратата на хола , защото охлажам коридор и спалня.Справя се отлично , даже става малко хладно ...но този шум ...
Сложи му един електромер/ватметър и ще разбереш.
Благоря за отговора.Значи по моята скромна логика машината работи в режим ON/OFF дори на охлаждане, защото не може дълго да подържа някакъв скромен минимум. Това доказва ли още веднъж ,че машината е преоразмерена?
И моите работят он/офф, дори и на охлаждане. Поне на задание 25-26гр. С изключение на голямата машина (тя е в 45м2 и с минимум като на малките ми машини). Само че въпросните климатици не развъртат след офф, само до около 230-250W максимум. Не се разбира кога включват/изключват общо взето. Хевитата развъртат до 500-600W за кратко след офф, което най-вероятно поражда шума от кипене. При старото поколене - ZMX, с какъвто съм аз, с включен сайлънт не развърта над 250-260W, да не кажа, че много рядко подминава 220-230W. При по-новите не знам защо не са направили Сайлънт да ограничава това първоначално развъртане.
Значи, при MHI SRK -ZSW, ECO режима не е еко , SILENT режима не е тихо,развъртане след OFF винаги, какво му е икономоничното и тихото на този модел на марката с,които се славиха толкова години ,какво да кажа ...разочарование пълно.От тук нататък ще гледам новите модели на PANASONIC и HITACHI ,май това ще е....
