Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Те са си икономични и ефективни. Това краткотрайно развъртане няма да натовари сметката. Не си мисли, че при Хитачи и Панасоник всичко е розово. Всяка марка си има някскви специфики.
     Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
  Нещо не е в ред при теб. Викни си майстор да го прегледа.
  погледни от хубавата страна - като почнеш да го ползваш на отопление зимата ,тия шумове сега ще ти се струват незначителни
Alexi
    Това е напълно невярно. На отопление няма шумове от фреон. В това поне съм сигурен. На отопление машината е по-добра и по-тиха, отколкото на охлаждане. И дефростът е доста тих, което е рядкост при повечето машини.
Stoqnov Veselin
 Значи, при MHI SRK -ZSW,  ECO режима не е еко , SILENT  режима не е  тихо,развъртане  след OFF  винаги, какво му е икономоничното и тихото на този модел на марката с,които се славиха толкова години ,какво да кажа ...разочарование пълно.От тук нататък ще гледам новите модели на PANASONIC и HITACHI ,май това ще е....
    При MHI, има ли режим DRY?
Пробва ли го?
Че аз тая година на Национала карам на него. Отчетох, че минимума падна при определени условия.
От 180W на охлаждане минимум, на DRY варира 160-110W.
  Имат режим "Dry". Един приятел го ползва основно него, вместо охлаждане.
  Имам 35-ица от този климатик и го ползвам в хол 20кв.м. На режим dry работи перфектно, много тихо и не се усеща хладна струя. Просто се усеща как стаята става приятно хладна.
Stoqnov Veselin
 Благоря за отговора.Значи по моята скромна логика машината работи в режим ON/OFF  дори на охлаждане, защото не може дълго да подържа някакъв скромен минимум. Това доказва ли още веднъж ,че машината е преоразмерена?
    Толкова си може.
Писано е многократно, че това е конвенционалка маскирана като инверсор.
Неприятното усещане не е толкова от това че шуми, а от това че при всяко спиране кондензиралата влага по топлобменника отново се изпарява и връща в помещението до следващия старт. Обливат ли те топи и студени вълни периодично?
За да си доволен трябва да отговаряш на следните условия:
Никога да не си виждал как работят инвертните климатици.
Да искаш винаги да духа топло.
Да си болен фен на марката.
zxc0
Пробва ли го?
    При режим изсушаване се поддържа по-студен изпарителя и много ниска скорост на вътрешния вентилатор, дори при някоиэмодели работи в повторно кратковременен режим. Генерира по-голям разход на енергия.
bobivg
 Толкова си може.
    Толкова си можели,  пълни глупости! Това,че потребителя не знае как да си използва климатика, да не обвиняваме незаслужено марката МХИ! Нагласен на 27 градуса, 2 градуса  под външната температура в Бургас, на ауто вентилатор, при същите условия твоята любима марка дали ще работи като инвертор?
И какво охлажда на 27 гр, при външна 29 гр.,да изключва климатика, да  отвори прозорците и да се охлажда, като иска да се охлажда и да не работи он-оф, да намали на 22-23 градуса, при вентилатор поне на 2-ра степен, да видим тогава дали ще му изключва!.При мен, вечер, когато започна да се охлаждам, започвам от 27 стайна, нагласени  единия на 18 другия на 20, дали ми работят on-off?
  доста машини ще работят като инвертори при 2 градуса разлика .. ма те слизат на 70-80 вата на охлаждане ,не на 250
Alexi
    Ама, пропускаш  да кажеш, че тези, които го могат не са на 230v, а на 110 v. и вентилатора им не  е на ауто, да духа под носа си.....
  Шума започна при 33С външна  и 25С на климатика , къде видя 2 С разлика? Писах , че охлажда хол 22кв, коридор 6,5 кв, спалня 15 кв .А  това , че си пускате климатиците на 18 и 20С , си е изцяло ваш проблем , нормалната човешка температура на тялото е 36,6С , на мен и жената такива температурни шокове са абсолютно нежелани, аз не искам да живея в криокамера, искам КОМФОРТ !
Palev
това не е вярно .. има и доста модели на 220 волта които го могат примерно МЕ ,Хитачи Широкума са тия които съм имал или имам
  Климатици, +800-1000 лева по -скъпи от ZS-W, няма какво да ги коментираме.Както неведнъж е казано, няма идеална машина, MHI, не са изключение, ама така, да се зачеркват тотално, че не били икономични, не работили като инвертори......
