Щом духа на талази, значи всичко е затлачено. Нямяш поток.
И за напред го/ги поглеждай в края на лятото за профилактика.Особенно ако ти е основно отопление.:wink:
Направо си ми е единствено отопление.От това ли чак толкова да се увеличи потреблението на ел.енергия?Още на 2ри Януари го разглобявам и почиствам.Да видим.
Ти така и не каза дали си направил експеримента който ти казах, но при един градус повишение на кондензацията разхода се дига с 2-3 процента. При затлачен топлообменник може и да си с 15-20 градуса отгоре.
той така си работи тоя климатик .. пауърфул няма ,вдига едни 700-800 вата макс с тоя бутон
Направих експеримента.Не мога да кажа,че имаше ясна разлика в показанията на ватметъра + - 20до50w.Ще се насоча към цялостно почистване на вътрешното тяло.След това ще споделя има ли разлика.Хайде сега весело посрещане на новата година.
За много години на всички,желая ви здраве и късмет.Почистих вътрешното тяло.Топлообменника беше силно запрашен и го попистих с силна прахосмукачка и четка.Мисля,че му стига защото лъсна като нов.Турбината я почистих колкото можах с четка но и с дървено шишче съборих събралата се мръсотия.Не свалиш кондензната вана понеже ме достраша дали ще мога да я свържа обратно.Иначе тялото е солидно направено.Навсякъде е подложенос лепенки,дунапренчета,фолиа.Ама пак си пукат.И такасега вече не духа на талази и температурата е равномерна.Но разхода пак си е 380-400w.Незнам защоно поведението му спрямо миналата зима е мнооого различно.Вече не се чува шума от фреона при старт,което е добре.Но пък ватовете са повече.Един последен въпрос.Трябва ли да са горещи и двете тръби отвън при крановете?
Когато на моето МЕ турбината беше яко брадясала и то духаше на талази, от време на време. Не прочетох хубаво, може и да съм пропуснал, но консумацията с какво я мерите, ватметър? Ако е с ватметър в контакта, извадете го за 1-2 минути от захранването. На мен ми се е случвало да се бъгнат.
Толкова мръсен климатик на ръка, без демонтаж и разглобяване, можеш да почистиш едва към 30 процента. Това пуска чернилка дори на третото минаване с водоструйката.
Не е мръсен а запрашен.Иначе си блести на метал.Ще се вика сервиз заради турбината и единствено заради ваната защото е заедно с клапите а те имат една мрежа,която пречи да се стигне до нея.Иначе сам щях да я почистя,другите два си ги правя идеални.Но там устройството е друго.И ТАКА,достигната е заветната консумация от 250-260W.Просто вентилатора трябва да е на Auto. На всяка друга степен е 330-430W.Много недомислена машина според мен.Иначе безспорен факт е че топли яко и при -15°С и консумацията му е пак 300w.Което най-важното в случая.За мен вече едно е ясно,винаги профилактика(елементарната на 6месеца сам),цялостна всяка година от сервиз и всичко ще си е ок.И най-важното ватметъра е необходим зада можеш да си настроиш машината най-оптимално.(Особено когато се отопляваш само с климатици,в моя случай 3броя.Хитачи Rak 35 PPD,Daikin FTXB35C и Mitsubishi MSZ FH 25V).Благодаря на всички включили се в дебата,бъдете живи и здрави и все така полезни.
топли си ама под нулата дефростите са по часовник и то на 2 часа и половина което е много често ,освен това са и шумни .. тоя климатик не си струва парите изтърпях го 3 месеца и го продадох .. то пукане бучене ,окото жужи фреона шурти и какво ли не пълна програма откъм шумове ..
Да да не си струва парите.Хубаво че вече не спя в нея стая.Там са децата.Всичко,което си писал съм го изчел,но след като го купих вече.
Не мога да повярвам. Толкова пари за климатик и да е толкова шумен .
Аз имам предния модел на същия.Няма никаъкв шум в повече от кой да е климатик.По-хубавото е само радиатор с електронен термостат.
Ако четеш басните във форума може и да повярваш в много работи.
FA и FD нямат нищо общо, нито като хардуер, нито като софтуер с FH.Старите машини са доста по-.
