Multisplit Mitsubishi Heavy scm45zs-w
Здравейте, нов съм във форума и моля за съвет и мнение по отношение на мулти сплит системите. Насочил съм се към външно тяло mitsubishi heavy scm45zs-w, с две вътрешни тела:
mitsubishi heavy srk35zs-w за Дневна 30м2 и mitsubishi heavy srk20zs-w за спалня 14м2. Основната цел е за охлаждане, но предвид цената на газта, вече ги мисля и като алтернатива за отопление. Моля да споделите, какво ви е мнение за конфигурацията и дали ще са подходящи и за отопление?
Благодаря предварително и се извинявам, ако вече е имало подобна тема.
Отговор: Multisplit Mitsubishi Heavy scm45zs-w
Добре е да кажете за какви са условията на помещенията. Все пак, освен квадратурата, има и други фактори важни при избора.
Здравей, благодаря за бързата обрана връзка Сградата е нова от 2021 г., като ни я представяха да е с много добра изолация. Дневната е с голям прозорец (около 3м) с врата към терасата. Спалнята е с прозорец 1,7, няма изход към тераса. Височина на тавана 2,8. Подова настилка ламинат с 8мм и 3 мм подложки (за да се изравни нивото, спрямо плочките в коридора). Изложение Юг-изток. Дневната е с 2 външни стени, докато спаляната е само с една външна стена. 3ти етаж - среден, под апартамента има 2 други апартамента, над апартамента има още етажи.
При тези условия, този вариант ще Ви свърши работа и в режим отопление. Населено място? София?
Залагайте без проблем на тази комбинация. И подберете внимателно фирмата която ще изпълни всичко както трябва от а до я.
Аз бих заложил на 50ката, машината е доста по-сериозна и е само с 200лв. по-скъпа.
Така ще има резерв за извънредни ситуации.
А и 35ца и 20ка ще са по-близо до номинала на външното.
Благодаря ви много за отговорите :)
Здравейте съфорумници.Ако може да използвам темата за да попитам,наскоро ми монтираха Мулти Сплит система на предварително заложени тръби
при строежа на сградата (ВАРНА) MItsubishi Heavi SCM71ZS-W с
3бр вътрешни тела както следва:
хол - SRK25ZSX-W (DIAMOND)
спалня SRK20ZS-W (PREMIUM)
детска SRK20ZS-W (PREMIUM)
Външната машина е подбрана така защото трасетата са много дълги,грубо по 20м до вътрешните тела.
При пуска на системата обаче едната 20-ка в детската тръгна и след това продължава да духа но хладко.
Техниците от Vimax казаха,че най-вероятно си имаме работа с пречупена или запушена тръба.....
На външното тяло стопля "дебелата" тръба но тънката остава напълно студена т.е няма обратен поток,или е много малък
Предстои да дойдат за официален оглед и така да се каже, да установят защо не тръгва.
Според вас от какво друго може да? Приемам всякакви съвети,защото варианта ново трасе е много сложен за изпълнение и е свързано с къртене
както в апартамента така и в общите части.
П.П Тръбите бяха под налягане
Послепис на послеписа от 2013 до 2015 бях монтажник и колега,но съм и позабравил доста от нещата.Така че приемам и технически съвети
Нещото което ми идва е да ги накарам да закачат 3 манометъра на сервизните и да следим налягането (може и да ми е грешна логиката)
