Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree3Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Rakeem
Multisplit Mitsubishi Heavy scm45zs-w
  1. Novice
    Mar 2022
    Здравейте, нов съм във форума и моля за съвет и мнение по отношение на мулти сплит системите. Насочил съм се към външно тяло mitsubishi heavy scm45zs-w, с две вътрешни тела:
    mitsubishi heavy srk35zs-w за Дневна 30м2 и mitsubishi heavy srk20zs-w за спалня 14м2. Основната цел е за охлаждане, но предвид цената на газта, вече ги мисля и като алтернатива за отопление. Моля да споделите, какво ви е мнение за конфигурацията и дали ще са подходящи и за отопление?
    Благодаря предварително и се извинявам, ако вече е имало подобна тема.
    Plovdiv
    Отговор: Multisplit Mitsubishi Heavy scm45zs-w
    Добре е да кажете за какви са условията на помещенията. Все пак, освен квадратурата, има и други фактори важни при избора.
  4. Novice
    Mar 2022
    Здравей, благодаря за бързата обрана връзка Сградата е нова от 2021 г., като ни я представяха да е с много добра изолация. Дневната е с голям прозорец (около 3м) с врата към терасата. Спалнята е с прозорец 1,7, няма изход към тераса. Височина на тавана 2,8. Подова настилка ламинат с 8мм и 3 мм подложки (за да се изравни нивото, спрямо плочките в коридора). Изложение Юг-изток. Дневната е с 2 външни стени, докато спаляната е само с една външна стена. 3ти етаж - среден, под апартамента има 2 други апартамента, над апартамента има още етажи.
    Plovdiv
    При тези условия, този вариант ще Ви свърши работа и в режим отопление. Населено място? София?
  6. Novice
    Mar 2022
    Да, София
    Plovdiv
    Залагайте без проблем на тази комбинация. И подберете внимателно фирмата която ще изпълни всичко както трябва от а до я.
    Mega и kokovox харесват това.
    Jul 2016
    Аз бих заложил на 50ката, машината е доста по-сериозна и е само с 200лв. по-скъпа.
    Така ще има резерв за извънредни ситуации.
    А и 35ца и 20ка ще са по-близо до номинала на външното.
    tanatos одобрява това.
  10. Novice
    Mar 2022
    Благодаря ви много за отговорите
  11. Novice
    Nov 2020
    Здравейте съфорумници.Ако може да използвам темата за да попитам,наскоро ми монтираха Мулти Сплит система на предварително заложени тръби
    при строежа на сградата (ВАРНА) MItsubishi Heavi SCM71ZS-W с
    3бр вътрешни тела както следва:
    хол - SRK25ZSX-W (DIAMOND)
    спалня SRK20ZS-W (PREMIUM)
    детска SRK20ZS-W (PREMIUM)
    Външната машина е подбрана така защото трасетата са много дълги,грубо по 20м до вътрешните тела.
    При пуска на системата обаче едната 20-ка в детската тръгна и след това продължава да духа но хладко.
    Техниците от Vimax казаха,че най-вероятно си имаме работа с пречупена или запушена тръба.....
    На външното тяло стопля "дебелата" тръба но тънката остава напълно студена т.е няма обратен поток,или е много малък
    Предстои да дойдат за официален оглед и така да се каже, да установят защо не тръгва.
    Според вас от какво друго може да? Приемам всякакви съвети,защото варианта ново трасе е много сложен за изпълнение и е свързано с къртене
    както в апартамента така и в общите части.
    П.П Тръбите бяха под налягане
    Послепис на послеписа от 2013 до 2015 бях монтажник и колега,но съм и позабравил доста от нещата.Така че приемам и технически съвети
    Нещото което ми идва е да ги накарам да закачат 3 манометъра на сервизните и да следим налягането (може и да ми е грешна логиката)
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
