Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
  • 1 Post By Aleksandars
Oтносно клапа на SRK25ZSX-W Мицубиши
  1. Novice
    Oct 2022
    Здравейте, отскоро имам 2 климатика SRK25ZSX-W единият е детската, другият в спалнята.
    Проблемът ми е, че този в спалнята на всеки 15-20 минути раздвижва предната клапа за въздуха, независимо от факта, че съм я фиксирал в едно положение.
    И се чува как движат моторчетата, което нощем е доста неприятно.
    Някой има ли идея какво трябва да направя, за да я застопоря?
    Според упътването има положение изключена клапа , както и да я застопоря в дадено положение, но климатикът си я движи на всеки 15-20 минути и това си е.
    Режимът е отопление, температурата е 22 градуса, на най-ниската степен на вентилатора.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Oтносно клапа на SRK25ZSX-W Мицубиши
    Отваряш към коридора и колкото - толкова…
    Jan 2021
    Най-вероятно климатикът е голям за помещението, а и все още е топло и затова изключва и вдига клапата. Като застудее може да се оправи. За сега можеш да отвориш вратата на спалнята, както ти писаха или вечер преди лягане да настроиш клапата в най-горно положение и така май няма да се движи. Може да пробваш и с усилване на вентилатора за да издухва топлото по-далече от климатика.
    May 2006
    Поморие
    Еми това е положението, стигне ли зададената температура - вдига клапата ! Явно в детската по-трудно я стига, затова не си го наблюдавал там !
    тя е безшумна клапата ,все пак е климатик за 3000 лв
  7. Novice
    Oct 2022
    Там е работата, че клапата не е безшумна напълно, а се чува как движи моторчето, а в стаята е много тихо и шумът е отчетлив.
    Коридорът е с голяма кубатура и е вътрешен, та на виждам много смисъл да го отоплявам цялата нощ.
    Интересно, че тези от Вимакс, които ми препоръчаха този ТОЧНО този модел за тази стая, нямат отговор как мога да спра да се движи тази клапа.
    Иначе да, детската е по-голяма или по-точно, стената е по-далече от климатика. В случая пердето е на около 2 метра от климатика по права линия.
    И все пак, няма ли начин да забраня на тази клапа да се отваря и затваря през нощта? Чудя се дали безжичен режим би помогнал или евентуално да деактивам сензора за движение..
    Jun 2012
    Проблемът идва от това,че климатика ти достига зададената температура, след което минава в режим на следене, вдигайки си клапата в хоризонтално положение. Поне така разбирам аз от написаното, а не че имаш проблем с климатика.
    Идеята на отварянето на вратата на коридора е да не достига толкова бързо зададената стойност на температурата, защото площта, която ще отоплява става по-голяма и следователно да не спира/вдига клапата
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    …на виждам много смисъл да го отоплявам цялата нощ.…
    Смисъла…, не е да отопляваш коридора, а да повишиш топлозагубите на спалнята, така че да покриват минимума на машината след първоначалното развъртане.Така по-рядко ще минава в офф - съответно няма да мърда клапата.
    А и топлината, която отива в коридора нали си е в жилището все пак.
    stivi одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    Щом коридора ти е с голяма кубатура не е нужно да се отваря цялата врата на спалнята. Отвори вратата на спалнята на около 10 сантиметра само и виж какво ще стане.После можеш да пробваш на по голямо или по малко разстояние от 10 сантиметра да държиш вратата на спалнята отворена. Като стане студено ще се променят нещата защото тогава климатика по рядко ще влиза в ОФ.
    Plovdiv
    Темата започна да се припокрива с другата тема за дадения модел. Ще помоля въпросите да се прехвърлят там. Тази се заключва.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Питане oтносно повреден Crown HAC-12D/410
    От marcam във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 26-11-17, 22:19
  2. Неправилно прибиране на долната клапа на LMCA
    От doooon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-12-16, 03:09
  3. Клапа за климатик Панасоник
    От arenzo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 24-07-16, 16:47
  4. Oтносно RAM
    От freehitman във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-06-06, 09:21
  5. Oтносно скенерите на летищата?
    От ivo80 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 06-10-04, 10:57
