Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 19 от общо 19
Like Tree6Одобрявам
ME AP50 auto fan - проблем?
    #16
    Отговор: ME AP50 auto fan - проблем?
    МЕ не си смъква сам степените ,ако си задал 3та работи само на 3та .. за такова голямо помещение е нормално да иска повечко поток .. а че не го прави на ауто е проблем на марката ,трябвало е да попрочетете из темите преди да го купите ... но то сега е песен положението ,чакайте да стане под нулата да подкара дефростите на 2 часа
  3. Junior Member
    Dec 2022
    #17
    С какво и къде, на какво разстояние от климатика и височина от пода отчитате температурата?
    При такива размери на помещението и евентуално мебелировка (препятствия за свободното движение на въздуха) са възможни големи разлики.
    Сложете два еднакви термометъра (дори и китайски спиртни за 50 ст., но настроени да показват максимално близки стойности) на поне две места. Примерно на най-студеното субективно и някъде около климатика (не много близо и да не се обдухва директно).
    Задайте на климатика примерно 20 градуса (тези половинки са само за зарибяване на клиентите), оставете го да работи при затворени прозорци и врати на режим, който ви е комфортен, докато темперира помещението. После отчетете температурните показания. При големи разлики, примерно над 3 градуса коригирайте зададената температура и/ или режим на вентилатора.
    Да, тегаво е, но веднъж настроено, вече няма да се налага да се правят промени. Освен при екстремално ниски, респ. високи температури.
    Имам 2 термометъра в помещението - и двата отчитат еднакво, и са разположение в 2та края. Винаги показват 1 градус надолу от заданието. Т.е. ако съм му казал 23, вътре е 22.
    Наблюденията са ми, че има разминавания с 1 градус от стайната температура спрямо заданието. И тук не визирам това, което отчита самото вътрешно тяло. Според MELCloud, вътрешната температура е с 2 градуса по-ниска спрямо заданието.
    Адски тъпо написан софтуер, ако е така. В интерес на истината вчера мина някакъв фърмуер ъпгрейд, не знам какво да променили.
    Четох за този проблем, и съм наясно, но се чудех дали някой не е намерил решение на този казус.
    #18
    написал съм ти решението - задаваш му 3та степен когато на втора не насмогва и това е .. при мен няма нито един климатик на ауто и никога не е имало .. има модели при които е адекватно ,но са малко
    eleena, mystikalrs, GLARYS и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #19
    Като смених стъклопакетите, моя тази година стои на авто.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Auto vs. Heat и Auto Fan vs. High или Low Fan?
    От dmitko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-02-12, 18:06
  2. General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-09-11, 15:42
  3. Auto CD/DVD
    От Ivantt във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 01-06-08, 10:05
