WiFi контролер WF-RAC за климатици Mitsubishi Heavy
  Здравейте, от няколко дни съм горд собственик на климатик SRK60ZSX-W и прилежащия wifi Контролер.
Обаче се оказа голяма драма свързването му. С WpS бутона поради някаква причина на 3секунда ми се ресетват настройките на рутера(по книжка са 5сек). Пробвах с 1-2 сек- не намира рутера.
Като пробвам вариант без WPS, връзвам си телефона към WIFI на адаптера. После приложението го намира и иска да исбера мрежа. Избирам си 2.4GHz мрежата, въвеждам й паролата(пробвах и с ssid И key на рутера). Дава ми че уж е успешно и като пробвам от Smart M-art приложението да го контролирам ми дава The Air Conditioner can not be operated because the Air Conditioner status can not be acquired.
Ресетнах от wifi adaptera, Трих, кънектвах няколко пъти, по едно време ми даваше съобщение, че били достигнати макс юзери  а рутерера ми до 64 устройства и се виждаха само 7-8 като виждах въпросния климатик.
Айде наново reset, триене въвеждане-> пак същата грешка Can not be Acquired.
Имам дайкин подов с вграден wifi, с него нямах проблеми. А го вързах след неуспешните опити с митсубишито
В нета видях клипче със същата грешка, но човека беше се вързал на 5G И с минаване към 2.4 се оправи, а аз съм си на 2,4 през цялото време
Някаква идея от къде може да е проблема?
  Спомням си, че беше голяма клизма свързването при мен, към рутера. По спомени, следвах инструкциите, дадени към устройството. Множество пъти рестартирах устройството, чрез дърпане на щепсела на машината (по спомени). Някоя от финалните операции, които вече се правеха от телефона по спомени, трябваше да се направят много бързо, иначе не става. Свържеш ли го веднъж, няма проблеми. Дори съм изключвал устройството от буксата към вътрешното тяло, заради почистването, рутер съм сменял, намира го веднага. Въпросът е веднъж да го пребориш. Предполагам не съм помогнал особено, но следваш ли инструкциите все ще стане. Най-вероятно няма да е от първия опит, но става.
     Отговор: WiFi контролер WF-RAC за климатици Mitsubishi Heavy
  поне над 30 пъти съм трила и свързвала наново, спазвам точно инструкциите, не знам какво става вече
  Рутера ти има ли две отделни мрежи за 2,4 и 5gh или са 2 в едно?
Проблема вероятно е в рутера.
