Отговор: Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
Palev
Напротив, точно обратното има в предвид Додо, че е набутан в "кокошарник".
66 м3/26 м2 няма как да му идват "много" на климатика (35ZS-W), особенно при тези в момента положителни температури навън .
Проблема се поражда от това , че монтиран в един "кокошарник" 13м2, свързан с "със свод с ширина 90 см", който води до другия "кокошарник" 13 м2 .
От друга страна, това са нереалните очаквания на ползвателя, че ще отоплява 26 м2 с този климатик само на 1-ва или 2-ра степен на вента, и то през "свода"!
За да вдига скоростта на вента при по-висока зададена температура, може да означава, че има по-големи загуби, но, пък колко да са големи за 13м2?
Може да му е намалял фреона ....
Може пък, ако е е монтиран точно срещу свода (а дано, ама надали), при по- високо задание, се усилва и скоростта на вентилатора, така топлия въздух се издухва надалеч от вътрешното тяло, респективно датчика и навлиза в другото помещение и климатика си "мисли", че не е достигната температурата и не намаля вента.....
Може да е всичко, но при така бедно обяснена ситуацията от ползвателя, няма как да му се помогне с адекватен съвет......
Аз съм допуснал грешка, моля за извинение.
"Преоразмерен" означава, че помещението Е ПРЕКАЛЕНО МАЛКО за климатика. Трябвало е да се монтират две 20-ки (седмици), а не една 12-ка. MHI не могат да работят адекватно, ако са монтирани в по-малки от необходимото помещения. Тези модели са такива. Затова е необходим информиран избор преди монтажа.
Добре де, ако е помещението прекалено малко не трябва ли да прави on-off при 22 задедени? Аз меря градусите на въздуха при датчика за темп на климатика и там са 23-24-25 - не трябва ли този сензор да му каже да спре да духа при задедени 22 градуса. Нещо не ми се връзва това с малкото помещение, като причина да не спира да духа като луд. Отделно при задедени 20-21 всичко е наред и работи нормално. Сега ще направя тест с допълнително отопление в стаята в която няма климатик да видим ще спре ли да духа като луд, Но си спомням, че пробвах веднъж - срещу датчика за темп насочих духалка и тя духа 10 мин. преди да спре и да намали степента на вентилатора - което не е нормално, все пак директно в датчика трябва да реагира веднага.
Ами не, не може! Тя е излязла от равновесие и въобще не работи коректно. За да се саморегулира системата, е необходим един минимален обем на помещението, за да не надхвърля градиента на температурата една определена стойност, над която тя би излязла от равновесие. В момента, в който и задаваш да поддържа по-висока температура, компресорът заработва на по-висока мощност, което води до много по-бързо повишаване на температурата за единица време, което е неприемливо за машината. Смисълът е да се гарантира доброто мазане и дълговечност на компресора. Сиреч, тази машина не е за теб.
Така, мина теста с допълнителен уред за отопление в другата стая, при зададена темп. 22 градуса температурата на въздуха при датчика достигна 25 градуса и климатика се укроти и е работи едвам, едвам тоест само поддържа. Не мога да се съглася с това, което пишете при положение, че явно има разминаване между това което задавам от дистанционното и това, което климатика разбира. Тоест - климатика реално разбира, че му задаваме 25 градуса и си гони тях, а не 22 това е заключението, до което стигам.
В крайна сметка каква ти беше питанката, че вече му изгубих края.....
Ще се кротне. Остави го така 2-3 дена
Добре, ще го оставя да работи 2-3 дена на 22 градуса да видим какво ще направи
