Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
Здравейте, притежавам горепосочения климатик. Това което ми прави впечатление е, че при зададени 20-21 градуса от дист. климатика става тих не се чува как работи след като достигне темп., а темп. в помещението е 22-23 градуса. Но, при задаване на 22 или повече градуса климатика не преминава никога в ниски обороти, винаги е на 3 или 4 степен, а в помещението е 24-25 градуса при задедени 22 градуса. Вентилаторите са в режим AUTO. Как да реша този проблем и въобще аз мога ли да го реша или да го пращам на сервиз? Климатика е в помещение с обща кубатура 66 кубика. Помещението представлява 2 стаи свързани със свод с ширина 90 см. Едната стая е по високо от другата. Климатика е разположен в стаята която е по-ниско. Разлика в темп между двете стаии е 1 градус.
Отговор: Подов климатик Mitsubishi Heavy SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 PREMIUM, 12000 BTU, Клас A++
Aleksandars
Може ли малко повече информация защо това ще реши проблема, а с неговото си дистанционо нещата не са ок
Предполагам че има темп.датчик.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
По-скоро имаше опция за спиране на вента при достигане на Т.
Ами той мисля, че си има опция за спиране на турбината и със неговото си дистанционно.
Въпереки, че не всички ZS-W я имат тази опция. При мен единия я има другия не. По новата ревизия на W я има.
Или да не беше опция за спиране на клапата??? Не се сещам вече, но имаше някаква настройка.
Машината е силно преоразмерена и едва ли някога ще заработи нормално, при избран автоматичен вентилатор. Реалната кубатура на помещението, според Кристалната топка, е наполовина. За да станат кубиците 66 и да заработи машината нормално, ще трябва да се монтират 2 вентилатора на 90- сантиметровия светъл отвор, а не ново дистанционно. Помещенията са две, а вътрешното тяло е едно. Така не става работата през зимата.
dodo_pv;Машината е силно преоразмерена и едва ли някога ще заработи нормално, при избран автоматичен вентилатор. Реалната кубатура на помещението, според Кристалната топка, е наполовина. За да станат кубиците 66 и да заработи машината нормално, ще трябва да се монтират 2 вентилатора на 90- сантиметровия светъл отвор, а не ново дистанционно. Помещенията са две, а вътрешното тяло е едно. Така не става работата през зимата.1063440]
Какво имате предвид под преоразмен, по-голям или по-малък? Защо при зададени 21 на дист. си работи нормално и държи по високи градуси? Защо като е преоразмерен разликата в темп е 1 градус, а не повече между двете помещения. Вариант ли е да се добави още един брой 7-ца климатик в стаята, в която няма климатик?
mbb8804
Додо има впредвид, че помещението е прекалено голямо за машината, втори климатик може да се сложи, но щом разликата е само един градус аз лично не бих го направил.
HRS9
Напротив, точно обратното има в предвид Додо, че е набутан в "кокошарник".
66 м3/26 м2 няма как да му идват "много" на климатика (35ZS-W), особенно при тези в момента положителни температури навън .
Проблема се поражда от това , че монтиран в един "кокошарник" 13м2, свързан с "със свод с ширина 90 см", който води до другия "кокошарник" 13 м2 .
От друга страна, това са нереалните очаквания на ползвателя, че ще отоплява 26 м2 с този климатик само на 1-ва или 2-ра степен на вента, и то през "свода"!
За да вдига скоростта на вента при по-висока зададена температура, може да означава, че има по-големи загуби, но, пък колко да са големи за 13м2?
Може да му е намалял фреона ....
Може пък, ако е е монтиран точно срещу свода (а дано, ама надали), при по- високо задание, се усилва и скоростта на вентилатора, така топлия въздух се издухва надалеч от вътрешното тяло, респективно датчика и навлиза в другото помещение и климатика си "мисли", че не е достигната температурата и не намаля вента.....
Може да е всичко, но при така бедно обяснена ситуацията от ползвателя, няма как да му се помогне с адекватен съвет......
Palev
Кажете каква информация желаете да предоставя, за да може да ми се съдейтства?
Климатикът не е срещу свода. Стаите не са по 13 кв., а една е 18 кв. - в нея е поставен климатикът и още една която е 16 квадрата. Но, таванът е по нисък - в стаята в която е климатикът е 2.10 метра височина, а другата е 2.40 - сега ги измерих., отново, и установявам че кубиците при празни стаии са 76. Но имайки предвид наличието на кухня, маса, диван и т.н кубатурата е горе долу това, което съм посочил 66. Таваните са изолирани с камена вата 10 см, има дограма и двоен довар. Като по - голямта стая е правена от керпич, което предполага много добра изолация. Подът в стаята с климатика е плочки, в другата стая дюшеме.
объркал си марката .. тия теми защо не ги четете
mbb8804
Оттам нататък нищо не може да се направи повече....
Задай му втора степен на вента, или трета, ако не ти е шумно и го остави така да си работи, а си играй с градусите, ако ти е студено.....
Нищо му няма на климатика, няма проблем.....
dodo_pv
Додо ти даде решение на проблема.....
Добре, ако сложа още един 7-ца в стаята в която няма климатик, това ще подобри ли нещата. Климатикът топли много добре, на 20-21 градуса е приятно в стайте, но търся и комфорт, тоест не искам да бучи, като трактор постоянно. Та, поставянето на още един малък климатик ще оправили нещата и как да тествам преди да инвестирам в още едно устрйство?
Ми сложи един конвектор 1-1.5кW.
