Wi-fi за Mitsubishi Heavy
  Здравейте.Купих си мултисплит MHI с две вътрешни
тела  premium и diamond и сега търся безжично да ги управлявам.Продават се оригинално MHI wifi,но е по 170 лв бройката на климатик.Да знаете дали някой универсален wifi модул за климатици ще свърши работа.И дали през тези универсалните може да се наблюдава консумация на ток.Ако някой ползва ще помоля за модел.Благодаря.
     Отговор: Wi-fi за Mitsubishi Heavy
  за консумацията си взимаш един смарт контакт и си го гледаш в реално време , отделно гледаш какво е ставало назад във времето , може да му настроиш дневна/нощна да ти смята тока в левове - доста полезно е - половината форум е с такива
 https://www.technopolis.bg/bg/Energi...-P100/p/565884  , p110 е същия , но макса май е 3.5кв - 2лв отгоре
за управление през вифи - доста надценено и поне за мен ненужно. Аз взех миналата година универсално дистанционно на броадлинк за 40лв , но реално не го ползвам освен да гледам температурата и влажността, тъй като не съм пипал дистанционното от ноември - просто така е най-икономично . Почнеш ли да намаляш , да вдигаш - само си губиш комфорта , а разликата в разхода е никаква. Естествено говорим за нормално обитаемо жилище.  Ако е за отдалечена вила или нещо подобно става.
Poco
    Климатиците са директно вързани на бушон-ново строителство.От това wifi може ли да се настройва температурата и дали има информация ако машината дефектира.Изобщо доколкото разбирам това wifi взима данни от дистанционното,а не от климатика,или греша?Става въпрос за този броудлинк
  всички универсални дистанционни копират данните от дистанционното на уреда ( телевизор или климатик  - няма значение)  - имат готови модели апове  , но те са с всичко включено ( 3д, суинг и т.н.) - тоест малка част от функционалността на дистанционно. Един вариант е да си обучиш 10на бутона сам, които ти трябват , друг е от гитхъба да се дръпнат всички хеш кодове и много играчка за пълна функционалност.
да - може да вдигаш , да сваляш температура , вентилатор да управляваш , да правиш рутини - например в 6 сутринта , като свършва нощната да пада градус надолу и т.н. , но за информация относно климатика - забрави - името му неслучайно е универсално дистанционно - нищо повече.
И пак ти казвам - за обитаемо жилище - не ти трябва - слагаш едни градуси на климатика и го оставяш да работи .
А има и смарт бушони - не само контакти - търсиш в гугъл - това за консумацията , но иначе и да гледаш и да не гледаш през апп , климатика все ще си харчи същото
