Резултати от 1 до 4 от общо 4
Wi-fi за Mitsubishi Heavy
    Apr 2023
    Здравейте.Купих си мултисплит MHI с две вътрешни
    тела premium и diamond и сега търся безжично да ги управлявам.Продават се оригинално MHI wifi,но е по 170 лв бройката на климатик.Да знаете дали някой универсален wifi модул за климатици ще свърши работа.И дали през тези универсалните може да се наблюдава консумация на ток.Ако някой ползва ще помоля за модел.Благодаря.
    Feb 2023
    Отговор: Wi-fi за Mitsubishi Heavy
    за консумацията си взимаш един смарт контакт и си го гледаш в реално време , отделно гледаш какво е ставало назад във времето , може да му настроиш дневна/нощна да ти смята тока в левове - доста полезно е - половината форум е с такива
    https://www.technopolis.bg/bg/Energi...-P100/p/565884 , p110 е същия , но макса май е 3.5кв - 2лв отгоре
    за управление през вифи - доста надценено и поне за мен ненужно. Аз взех миналата година универсално дистанционно на броадлинк за 40лв , но реално не го ползвам освен да гледам температурата и влажността, тъй като не съм пипал дистанционното от ноември - просто така е най-икономично . Почнеш ли да намаляш , да вдигаш - само си губиш комфорта , а разликата в разхода е никаква. Естествено говорим за нормално обитаемо жилище. Ако е за отдалечена вила или нещо подобно става.
    Apr 2023
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Климатиците са директно вързани на бушон-ново строителство.От това wifi може ли да се настройва температурата и дали има информация ако машината дефектира.Изобщо доколкото разбирам това wifi взима данни от дистанционното,а не от климатика,или греша?Става въпрос за този броудлинк
    Feb 2023
    всички универсални дистанционни копират данните от дистанционното на уреда ( телевизор или климатик - няма значение) - имат готови модели апове , но те са с всичко включено ( 3д, суинг и т.н.) - тоест малка част от функционалността на дистанционно. Един вариант е да си обучиш 10на бутона сам, които ти трябват , друг е от гитхъба да се дръпнат всички хеш кодове и много играчка за пълна функционалност.
    да - може да вдигаш , да сваляш температура , вентилатор да управляваш , да правиш рутини - например в 6 сутринта , като свършва нощната да пада градус надолу и т.н. , но за информация относно климатика - забрави - името му неслучайно е универсално дистанционно - нищо повече.
    И пак ти казвам - за обитаемо жилище - не ти трябва - слагаш едни градуси на климатика и го оставяш да работи .
    А има и смарт бушони - не само контакти - търсиш в гугъл - това за консумацията , но иначе и да гледаш и да не гледаш през апп , климатика все ще си харчи същото
  1. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
