Миризма и влага при стартиране на студено на MHI SRK / SRC 20 ZS-S
При пускане на климатика MHI SRK / SRC 20 ZS-S се усеща неприятна миризма на влага и мухъл. Въпреки, че правих профилактика преди зимата.
При профилактиката видях, че залепената на дъното на тавичката изолация е напукана (вероятно от времето) и поема влага.
Знаете ли дали тя може  да се подмени, за де не задържа влага и да не мухлясва и мирише.
Същото се случва и на другия MHI SRK / SRC 35 ZS-S.
Поздрави.
     4 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Миризма и влага при стартиране на студено на MHI SRK / SRC 20 ZS-S
  papadodo,
 Активирал ли си им режима на подсушаване "Self clean"?
Ако не активирай го:
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42867&stc=1
Освен това го дръж на по - ниски градуси, да работи по-дълго време и да отмива застоялата се вода в долната вана. Виж дали ти е и нивелиран.Аз имах същите "симптоми" при друг по-стар модел на MHI -неприятна миризма на влага при пускане.Забелязах, че в другия дренажен отвор, който е затапен  остава малко вода (не може да се оттече).Отделно и изолацията на дъното на тавата задържа влага -ламелите на долния топлообменник контактуват с тази изолция и малко или много и там се задържа влага, заблатява се, оттам започва да мирише ....
Реших кардинално проблема, да кажем на 99 %:)! Сега се усеща лека миризма на застояло само  при първоначално пускане за секунди ...
Първо, махнах доколкото можах изолацията на дъното на ваната и второ, наклоних малко тялото към страната, където се оттича водата, за да  НЕ идва конденз от горната вана и съответно да се задържа вода в зоната около затапения дренажен изход.
Докато махнеш изолацията на ваната, ако все пак решиш,  можеш да изсипваш  шише с вода-топла/ гореща във ваните (долна,  горна, където можеш) - , да отмие каквото има, но ако имаш мухъл по турбината и /или вътрешността на климатика, водата няма да ти реши проблема.Ще ти трябва основна профилактика , най добре със сваляне на  тялото или поне със сваляне на турбината.
По- надолу може да се видят снимки на моята долна вана (на 20ZG-S-2007 г.), където съм махнал изолацията.
 Със стрелка съм посочил мястото, където турбината  е трила във ваната  и цъкала "втулката", за да се види, че НЕ втулката е проблема, а турбината трие във ваната и оттам се чува това "цъкане".
И ............. след тези снимки смятам вече въпроса за "втулката"  на MHI  да е приключен веднъж завинаги!:)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42868&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42869&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42870&stc=1
  Благодаря за отговора.
Явно и ти си се борил с миризмите.
Направих пълна профилактика с разглобяване миналото лято.
Всичко беше мазало заради влагата. Особено на малкия, който работи повече през лятото.
Номера с авто почистването не ме кефи, защото връща влагата в помещението и при следващото пускане е същата история.
Според мен, основно се напоява изолацията на дъното, защото е напукана и от там е проблема.
Но като гледам, явно махането и замяната е трудно.
Дойде ми на ум, вместо да я махам, дали да не залепя нещо върху нея, докато е суха разбира се.
Едно алуминиево тиксо дали би свършило работа?
Някой има ли опит?
  Аз знам, че проблема не е във втулката.
Паянтови тела и криви турбини,
И криви стени разбира се :cool:
