Отговор: Климатици Nippon
valen1
За бученето е нормално, това е резонанс предаван по тръбите, но е и от самите тръби. В началото на ползването го няма, но после се появява, защото тръбите се закаляват (втвърдяват).
Ако можеш да запишеш звуците да ги чуем.
Точно както го каза така стана.В началото това буу не се чуваше,а сега се чува всеки път когато климатика започва да работи.По принцип като е изключен се чува едно жужене от него.Казаха ми че е били трафчето в него и трябвало да се подмини.Може ли от това да е буъъ-то което се чува когато е пуснат?
Отговор: Re:Климатици Nippon
dinko69
Явно при тези марки е важно какво има под пластмасите, а не как изглеждат
Не се чудете, CHUNLAN е производителят, има го и като VOLTEL и бог знае още както какъв бранд. Имам такъв барабар с документацията, ако някой се интересува. Впечатления от работата му- в темата за CHUNLAN
Едно малко ревю на Nippon kfr 14 dc eco powerfull.Като първи впечатления-външното тяло е добре сглобено, топлообменника е доста масивен и позлатен(вътрешния също).Търсех прилики с Crystal-a от темата на Alexandards и кажи речи се припокриват, но не ми се искаше да разхвърлям външното, щото валеше дъжд и монтажниците бяха на етап псуване.Та пуснах пущината и днес я замерих.При наваксване на температура, консумацията качва до 1415W при външна +7 и вентилатор на ауто.Когато си дойде на температурата, консумацията пада до 315W.Климатика е монтиран в 25м2 изолирано помещение.Като шум-външното тяло е доста безшумно, като не се чува в помещението, а отвън компресора почти не се чува.Вътрешното тяло на трета степен е натрапчиво, докато на първа, когато си поддържа температурата, трябва да си напрегана слуха да го чуя.Недостатъци-когато се смени рязко режима на климатика, се чува припукване на пластмасите за една две минути.За да се свалят филтрите за почистване, се отваря капак отгоре на вътрешното тяло, а не отпред както при повечето модели.Ако има нещо питайте.Ще пиша за консумация когато вън стане 0 и по-надолу
Нипона се продава в България и като Kaisai ONE KRX 12 aex само че без WI FI модул, който може да се постави допълнително
https://youtu.be/3nO4SEI_PoE
Малко ъп по темата, щото си взех термометър от любопитство.При настроени 22 гр. и външна 4-5 гр температурата на въздушната струя при гонене на зададените градуси е 55-56 гр.Когато я достигне(на дистанционното), пада на 30-31, а когато я прехвърли с 1градус, прави клапата хоризонтална и намалява турбината под първа степен така, че за да се усети, трябва да си сложиш ръката непосредствено пред вътрешното тяло.При поддържане на температурата най-ниската консумация, която засякох е 280 w.В началото(след монтажа няколко дни имаше припуквания на пластмасите, които изчезнаха.
VLADO 66
Всъщност Нипона е без ви фи а Каисая е със ви фи.
Здравейте!
Правите ли пълна профилактика в момента.Имам в предвид сваляне,почистване на вътрешно и външно,ремонт на тракаща втулка и нов монтаж?
Малко ъп по темата.При нагласени 22 гр. на холната маса са 21.5 гр.Климатика се е кротнал от снощи и от него излиза лека въздушна струя с темп. 28-31 гр. това е при 0 гр. външна температура.Моментният разход е 280-300W
VLADO 66
При мен същата тояга само че 12- ка в стая 16 квадрата при нагласени 22 на холната маса са 16, при 4 градуса външна се е кротнал на 900 вата . После вземе та изключи не падайки под тях и така си кара като чиста конвекционалка. Шумен, нискобюджетен, гори като ламя, , не си заслужава парите.
ponyasd
Или има проблем с машината или имаш големи топлозагуби.Филтрите чистени ли са?
Чисто нов е климатика...Най малко падна до 500 вата го видях с очите си, и после сутринта когато температурата беша паднала, като го позагледах вече си вдигаше до 900, работеше на тях и изключваше без да пада надолу все едно е конвекционалка. Помещението е с три дебели външни стени и дървена дограма, къща в която не се живее . Не климатизирано.
Кой е модела на климатика?
bobivg
kfr dc12 еco powerfull само дека нищо powerfull не видех у него ;) ама ще му дам още шансове, ще го подпра с печка . Ще я надудням да загрее стените един ден с половин кубик дърва :) и после пак ще тествам. Но наистина се чудя защо ми изключва на 900...Най ниско видях на 500, но после вече като в ранното утро захладня взе да не пада под 900 тоя дзвер :scared:
По всяка вероятност е с капилярка. 500W си ги видял при по-топло време, а 900W при по-студено. Така ли е?
