Проблем с Nippon ASW-12A4 - прехваления
   Миналата Сряда 20.06. ми монтираха въпросния климатик и сега не работи.
Понеже беше в стаята, в която правих ремонт - да е включван общо 4-5 пъти. Първия път го пробваха веднага след монтажа и всичко му бе наред - работеше си. Втория път го пусках - пак всичко си беше наред. Третия път - понеже това ми е втори климатик бях ги настроил на еднакви градуси (26) - стария си заработи нормално, а този боклук трябваше да му намаля градусите до 21, за да се вкл. компресора и започне да хлади (въпреки, че се намираше в стаята, която беше по-топла в този момент). Той тръгна и хладеше, но в сравнение със Хайера и първото му пускане видимо по-слабо правеше студ. Вчера го пускам - няма никаква студ. Външното тяло, компресора, вътрешното тяло - видимо си работят, но вътре няма студ, а вън няма топло. Възможно ли е да си е изпуснал фреона? Дайте съвет от какво може да е, за да имам някаква представа, защото като дойдат баламурковците дето го монтираха - може всичко да измислят и кажат - та да съм подготвен да им отговоря компетентно.
П.П.: Наричам монтажистите баламурковци, защото като ги питах при монтажа с какъв вид фреон е машината - отговора им беше Р22 при положение, че и на двете тела си пише Р407С - недай си боже е фреона ще трябва да спорим :-memnon
     Re: Проблем с NIPPON ASW-12A4 - прехваления
  Абе, честно да си кажа - така като се позамисля, май е по-добре белята да идва от фреона, щото най-бързо се отстранява проблема. Ама всичко е божа работа.
От всякъде добри мнения за тази машина, ама монтажника като не става дори за ........(няма да казвам, за да не обидя някой) - човек може да си промени мнението за марката техника като едното нищо. Искам да ми помогнете, за да не вземат да го помъкнат на някъде под предлог, че е друга причината и така да скрият собствената си грешка - евентуално.
Не би ли трябвало да има датчик за ниско налягане в системата и по този начин да спира компресира?
дали ТРВ винтила не сработва? Осветлете ме малко.
  Недей да хулиш климатика,това което описваш ми намирисва на заминал фреон,за което може да има куп причини.А "баламурковците"може и да са прави ,от този модел има и на R22/ASW-H12A4/EAC/ и на R407C/ASW-H12A4/EAR/
С монтажниците няма какво да спориш - климата ти е в гаранция и трябва да работи.С какъв фреон ще я зареждат си е тяхна работа.Успех
  Благодаря ти Criss,
както винаги си отзивчив и прав - направо ми показа да не се изказвам неподготвен, ама така е човек докато е жив се учи.
Точния модел на климатика ми е Nippon ASW-H12A4/HSAR - което ще рече, че е с R407C - нормално е да са се объркали при положение, че има алтернатива, за което им се извинявам задочно.
Ако е изтичане на фреон възможно ли е да се повреди компресора от липсата му?
Защо не спира компресора да работи при положение, че налягането в системата е по-ниско от нормалното?
Този датчик за ниско налягане на системата, не го ли има във всички климатици или е само при марковите и по-скъпи машини?
Егати въпроското съм......., чак срам ме стана angel
  Проблема - отстранен!!!! :ole :yahoo: :god :blob1
Изтекъл му беше фреона поради монтажна грешка или пренатягане на едната медна тръба дето влиза във външното тяло. По-точно медното конусче на тази тръба се е спукало леко от пренатягане и постепенно запонал да излиза фреона.
След 45 минутно вакумиране на системата - машината е заредена отново с Р407С фреон и работи на пълни обороти.
  Видя ли,че дявола не е толкова черен.
  Така е, ама все пак си е дявол :Drinks: :devil:
Благодаря ти !!!! :Drinks: (вече бирите дето ти дължа са две ..... :RTFM: - записвам си....)
