Другари, имам проблем с климатичето - не топли !
Вътрешно тяло - функционира;
Външно тяло, при влючване на режим "топло",се чува шум, след няколко секунди - щракане и ...всичко това се повтаря пак и пак.
Какъв ми е проблема ?
Нещо се съмнявам компресора да е СКРОЛ, по-скоро е РОТАРИ.Причини много, най-добре е да извикаш сервиз да го огледат.
Поне в книжката пише "Scrull", защо да лъжат... :)
Ами защото само компресор тип СКРОЛ е доста по-скъп от целия ЕЛИТ :ole...... ама няма значение.По-важното е да извикаш сервиза да видят машината.Да няма защита при ниски температури, до колко градуса е работел предни години.Макар, че и при -14, -15 градуса машините работят ,макар и със зор.
Имаше едни инвертори на Елит, за които се твърдеше, че са със скрол - не мога да потвърдя лично.
Иначе има доста кашончета и книжки с написано, че е скрол, но самите техници си предупреждаваха, че е печатна грешка, но струвало много пари да препакетират.
Тая печатна грешка много "неумишлена"... Що не му бяха сбъркали и COP-а, че да излезе климатик-чудо.
Моделчето е AS-12ER3 .Оставям настрани какъв може да е компресорът...
По ме вълнува де е причината да не бачка нормално...
Е ли е възможно да е само в недостиг на фреон? или е по-сериозна причината?
Някой знае ли как се държи един климатик при недостатъчност на послевния ?
Започва да замръзва на ленти, образува лед по топлообменника и дъното/нарушава се цикъла на дефроста/, не духа топло......но при теб по-скоро си мисля, че проблема е друг, не е във фреона.Затова извикай сервиз, не му мисли много............
До февруари миналата година си бачкаше без коментари...
...След това му стана нещо. Есплоатиран е 3(три) години. Включвам го през ноември и го изключвах края на март.
За мой упрек трябва да кажа , че през тия 3 години не му е правена профилактика и не е било пипано по никакъв начин външното тяло. Дори и за почистване. Приемах за даденост да си работи без тия неща... angel
Викай сервиза да го прегледат целия и дано му е здрав компресора.
Точно този НЕ Е скрол - нормална помпа.
Като включиш охлаждане тръгва ли?
Може да е компресора, но може и да е кондензатор, вентил и т.н.
Преди това (докато работеше) замръзваше ли много или до последно се държеше нормално?
Значи - докато работеше, работеше както трябва. Като си замръзне - си се размразява и пак си тръгва. В момента в режим "охлжадане" вътре върти, но не мисля , че вънка работи, т.е. - вънка перката върти, червената лампа за копресора свети, но ефект - никакъв...На "топло" даже вътре не тръгва...
Бученето идва от това че компресора не може да тръгне,а щракането е от кликсона.Слагай му нов кондензатор и пробвай пак ама най напред замери си компресора дали не окъсява
