Резултати от 1 до 13 от общо 13
ELITE AS-12ER3 - не топли
    Другари, имам проблем с климатичето - не топли !
    Вътрешно тяло - функционира;
    Външно тяло, при влючване на режим "топло",се чува шум, след няколко секунди - щракане и ...всичко това се повтаря пак и пак.
    Какъв ми е проблема ?
    Ямбол
    Re: ПРоблем С Елит 12-ка копресор Scrool===
    Нещо се съмнявам компресора да е СКРОЛ, по-скоро е РОТАРИ.Причини много, най-добре е да извикаш сервиз да го огледат.
    Поне в книжката пише "Scrull", защо да лъжат...
    Ямбол
    Ами защото само компресор тип СКРОЛ е доста по-скъп от целия ЕЛИТ ...... ама няма значение.По-важното е да извикаш сервиза да видят машината.Да няма защита при ниски температури, до колко градуса е работел предни години.Макар, че и при -14, -15 градуса машините работят ,макар и със зор.
    Apr 2005
    Имаше едни инвертори на Елит, за които се твърдеше, че са със скрол - не мога да потвърдя лично.
    Иначе има доста кашончета и книжки с написано, че е скрол, но самите техници си предупреждаваха, че е печатна грешка, но струвало много пари да препакетират.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Тая печатна грешка много "неумишлена"... Що не му бяха сбъркали и COP-а, че да излезе климатик-чудо.
    Моделчето е AS-12ER3 .Оставям настрани какъв може да е компресорът...
    По ме вълнува де е причината да не бачка нормално...
    Е ли е възможно да е само в недостиг на фреон? или е по-сериозна причината?
    Някой знае ли как се държи един климатик при недостатъчност на послевния ?
    Ямбол
    Започва да замръзва на ленти, образува лед по топлообменника и дъното/нарушава се цикъла на дефроста/, не духа топло......но при теб по-скоро си мисля, че проблема е друг, не е във фреона.Затова извикай сервиз, не му мисли много............
    Отговор за ЕДИ12
    До февруари миналата година си бачкаше без коментари...
    ...След това му стана нещо. Есплоатиран е 3(три) години. Включвам го през ноември и го изключвах края на март.
    За мой упрек трябва да кажа , че през тия 3 години не му е правена профилактика и не е било пипано по никакъв начин външното тяло. Дори и за почистване. Приемах за даденост да си работи без тия неща... angel
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Викай сервиза да го прегледат целия и дано му е здрав компресора.
    Apr 2005
    Точно този НЕ Е скрол - нормална помпа.
    Като включиш охлаждане тръгва ли?
    Може да е компресора, но може и да е кондензатор, вентил и т.н.
    Преди това (докато работеше) замръзваше ли много или до последно се държеше нормално?
    Значи - докато работеше, работеше както трябва. Като си замръзне - си се размразява и пак си тръгва. В момента в режим "охлжадане" вътре върти, но не мисля , че вънка работи, т.е. - вънка перката върти, червената лампа за копресора свети, но ефект - никакъв...На "топло" даже вътре не тръгва...
    Oct 2003
    Бученето идва от това че компресора не може да тръгне,а щракането е от кликсона.Слагай му нов кондензатор и пробвай пак ама най напред замери си компресора дали не окъсява
  1. Климатик ATC 12-ка - не топли
    От BornToDrink във форум Други марки климатици
    Последно: 24-03-11, 20:43
  2. каква е разликата между Elite 4000 usb и Elite 5000 usb
    От galev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-10-09, 09:51
  3. Elite PV-371X или Elite PV-366X или Elite PV-400 USB
    От zezco във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 85
    Последно: 04-05-08, 13:39
  4. DVD ПЛЕЙЪР ELITE PV 400USB, ELITE PV 4000USB или NEO DVD-R45USB HD
    От stancho_75 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 11
    Последно: 27-02-08, 08:03
  5. Elite PV-388X срещу Elite PV-374X
    От me4tatel във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 13-04-06, 20:06
