Резултати от 1 до 7 от общо 7
NEO ACS-HH12LIH - грешка Е3
    Данни:
    - Климатик NEO
    - Модел ACS-HH12LIH (обикновен сплит - не е инверторен)
    Проблем:
    - При включването на какъвто и да е режим на дисплея на вътрешното тяло изписва "E3", а външното въобще и не сработва.
    Опити за решение:
    - Цъках му ключето за рестарт, проверих връзките по вътрешното тяло (тези под пластмасовото капаче).
    - Свалих капака на външното тяло, проверих всички видими връзки, кабелни обувки и винтове.
    Резултат:
    - Отрицателен - стои си грешката "E3" и външното тяло не сработва.
    Всякакви съвети, информация и т.н ще са ми от полза.
    Благодаря предварително.
    УСПЕХИ !!!
    Apr 2005
    Re: Моля за помощ:
    Ако не бъркам грешката означава "проблем с температурния сензор" (необичайни показания). Става въпрос за вътрешното тяло.
    Бих препоръчал да се обърнеш към сервиз.
    Ако много ти се занимава - можеш да провериш връзките, а също и да тестваш съпротивлението му при съответната температура. Може да се наложи и замяна.
    Jul 2008
    Re: Моля за помощ:
    Е3 е вътрешен тръбен датчик или не дава верни стойности или не е включен в платката. Но и в 2-та случая трябва оторизиран тип, за да го смени. Частта я има в КК сервиз. Намира се на бул. "Искърско шосе" 7
    Plovdiv
    Re: Моля за помощ:
    F3 or FF 03 Indication of outdoor coil overheated when cooling или се обади на Tel.+359 2) 9421379
    Jul 2008
    Re: Моля за помощ:
    Тц вътрешен тръбен датчик е това нео е от завода AUX гледахме му с Емо сервизното. 9421 е верен вътрешния не знам къде е. не е външен датчик
  7. Junior Member
    Re: Моля за помощ:
    Значи "вътрешен тръбен датчик" - ОК.
    А бихте ли ми помогнали с инфо за този датчик - съпротивлението му в какъв диапазон трябва да бъде, за да работи климатика ???
    Искам да го емулурам - да видя, че ще тръгне климатика и ще го сменя след това този датчик, че в тези жеги не се издържа без клима.
    Благодаря предварително !!!
    Re: Моля за помощ:
    Сравни вътрешния и външния. При еднаква темп. мисля че трябва да показват еднакви параметри. Според мен при НЕО-то са еднави вътр. и външен.
  1. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 12:24
  2. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 15:26
  3. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Последно: 01-11-08, 15:48
  4. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 22:04
  5. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 02:09
