Отоплявам с въпросния климатик стая 15м2 с южно изложение. Справя се перфектно, но е стар модел и нямам никаква информация за COP. Заслужава ли си да го сменя за нещо по-икономично?
Щом се справя перфектно, не го пипай....и без това е без пари(300-400 лева си го купил).....радвай му се докато умре и тогава ще говорим.Ако само икономията ще ти е в плюс .не, не си заслужава да набиеш едни 1000-1500 лева в нов ,ще ти спести едни 20-30 лева на месец в зимните месеци и ще го избиваш 10 години
По-добър е от конвектор като СОР:)
Преди 2 години имах дилема със същия климатик, но при мен топлеше 21-22m2 и се справяше отлично. Сметката за ток не ме е притеснявала. Замислих се за смяна, защото беше станал по-шумен, особено при много ниски температури. Може би беше нормално, имайки в предвид, че беше на 11г. и освен външен тръбен датчик, друго по него не беше сменяно, в т.ч. и лагерите. Не мога да Ви кажа какво да направите, но ще Ви кажа какво направих аз и дано това по някакъв начин да помогне.
Реших, че е време след 11г. вярна служба да му олекотя живота. На негово място сложих японска Тошиба втора употреба, а Нео-то след добра профилактика /смяна на лагери на външен и вътрешен вентилатор, измиване на топлообменници и турбина, боядисване на външно и вътрешно тяло/, го монтирах в кухнята-около 10-11m2 и сега там си работи идеално и живее втори живот. Между двата климатика и дума не може да става за сравнение и като сметка и като комфорт, но е въпрос на приоритет и личен избор. Ако компресорът е като на моя-Тошиба, след добра профилактика, може да Ви служи още дълго време. Но щом е изкарал толкова време, сигурно компресора е Тошиба. Изхождам от факта, че изхвърлих 2 други Нео-та с един и същ дефект на китайския компресор. Единият дори беше същия модел, но 9-ка.
Дали да го смените, ще си решите сам, но първо добре си направете сметката.
Поздрави!
Благодаря! Ще го оставя да си работи тогава. Компресора мисля е Samsung. Работи сравнително тихо. Единствено ме притесняваше , че е произведен 2004 година.
