Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By extory
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By Stoil
Neo ACS-HH12LIH Р22 енергийна ефективност
    Mar 2004
    Отоплявам с въпросния климатик стая 15м2 с южно изложение. Справя се перфектно, но е стар модел и нямам никаква информация за COP. Заслужава ли си да го сменя за нещо по-икономично?
    Jul 2016
    Отговор: Neo ACS-HH12LIH Р22 енергийна ефективност
    Щом се справя перфектно, не го пипай....и без това е без пари(300-400 лева си го купил).....радвай му се докато умре и тогава ще говорим.Ако само икономията ще ти е в плюс .не, не си заслужава да набиеш едни 1000-1500 лева в нов ,ще ти спести едни 20-30 лева на месец в зимните месеци и ще го избиваш 10 години
    По-добър е от конвектор като СОР
    Този пост е редактиран от extory; 18-02-18 в 21:53.
    Stankov85 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Преди 2 години имах дилема със същия климатик, но при мен топлеше 21-22m2 и се справяше отлично. Сметката за ток не ме е притеснявала. Замислих се за смяна, защото беше станал по-шумен, особено при много ниски температури. Може би беше нормално, имайки в предвид, че беше на 11г. и освен външен тръбен датчик, друго по него не беше сменяно, в т.ч. и лагерите. Не мога да Ви кажа какво да направите, но ще Ви кажа какво направих аз и дано това по някакъв начин да помогне.
    Реших, че е време след 11г. вярна служба да му олекотя живота. На негово място сложих японска Тошиба втора употреба, а Нео-то след добра профилактика /смяна на лагери на външен и вътрешен вентилатор, измиване на топлообменници и турбина, боядисване на външно и вътрешно тяло/, го монтирах в кухнята-около 10-11m2 и сега там си работи идеално и живее втори живот. Между двата климатика и дума не може да става за сравнение и като сметка и като комфорт, но е въпрос на приоритет и личен избор. Ако компресорът е като на моя-Тошиба, след добра профилактика, може да Ви служи още дълго време. Но щом е изкарал толкова време, сигурно компресора е Тошиба. Изхождам от факта, че изхвърлих 2 други Нео-та с един и същ дефект на китайския компресор. Единият дори беше същия модел, но 9-ка.
    Дали да го смените, ще си решите сам, но първо добре си направете сметката.
    Поздрави!
    toto4ev одобрява това.
  5. Junior Member
    Mar 2004
    Благодаря! Ще го оставя да си работи тогава. Компресора мисля е Samsung. Работи сравнително тихо. Единствено ме притесняваше , че е произведен 2004 година.
  1. Кредит енергийна ефективност - как стоят нещата?
    От boiski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 07-11-17, 00:11
  2. Кредит енергийна ефективност от техномаркет
    От dinko69 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 24-10-12, 20:34
  3. Климатици по програма Енергийна ефективност
    От ivo75 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 31-10-11, 20:05
  4. Samsung AQV12MSA с кредит енергийна ефективност?
    От rumo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 12
    Последно: 18-12-07, 18:04
  5. Отговори: 8
    Последно: 06-11-05, 19:40
