Osaka - как да си направя профилактика?
имам климатик осака от 4 години и сам много доволен от него. нискотемпературен е до -20 12000 BTU/h KFR-34GW/JNV. ВАПРОСА МИ Е СЛЕДНИЯ. писна ми всяка година да давам по 30лв. за по4истване. 4истят го с 1 препарат против плесели - SAVO. купих си от него-7лв и 6те си го из4истя сам. НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ КАЖЕ ИЛИ ДА ДАДЕ ГРАФИКА НА 4АСТИТЕ КАК СЕ РАЗГЛОБЯВАТ??? от пред пласмасите 4е да не с4упя не6то??? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
по4истване ОSАКА -КЛИМАТИК
Това САМО в най обикновенна белина(5% разтвор на натриев хипохлорид). Щом смяташ че със белина трябва да го чистиш, така го чисти.
аз знам с какво се по4иства даите схема ако имате как се разглобяват 4астите отпред-пласмасите на климатика.абе вие не си ли 4истите климатетсите бе???
@paynera
за какво ти е схема, бре човек! Развивай де що видиш болчета и винтчета......и сваляй капаци...
Re: по4истване ОSАКА -КЛИМАТИК
имам samsun 12-ка от 5 год. не е спиран зимата топли-лятото охлажда бес забележки :Super:
Re:въпрос за ОSАКА -КЛИМАТИК
Имам климатик Осака 12-ка от миналата година и бера доста ядове с него. Още при монтажа нещо не се получи като хората и от миналата година до сега техниците са идвали общо 6 пъти по различни причини.
Искам да ви питам, нормално ли е на режим охлаждане да поработи със струя на въздух насочена надолу към земята (както аз съм я насочила) и после след около 30-40 мин да си промени сам посоката на струята нагоре, успоредно на тавана????
При охлаждане е нормално да духа към тавана, нали все пак топлия въздух се качва там.
Първоначално публикувано от alexb
Но на мен не ми върши работа да духа към тавана. Струята се усеща и създава дискомфорт за всички. Това означава ли че няма вариант климатика да е насочен натам, накъдето потребителят му пожелае???
Това сякаш си е дефект при Осаките - а аз съм го виждал. Собственника механично беше застопорил заслончето да духа надоло.
Първоначално публикувано от alexi_dobrev
Ами то си има опция на дистанционното накъде и как "да ти духа" . А това накъде духа в автоматичен режим - съвсем логично е по време на охлаждане да духа нагоре (почти успоредно на тавана), а в режим на отопление - към пода.
Първоначално публикувано от Pat
E за това става дума де, опцията си я има! Има и автоматичен режим, който не използвам. Настройвам го чрез "опцията" да духа надолу, а след 30 мин, той си вдига жалузките и почва духа срещу хората в стаята.... Интелигентна машина!!!!! :angry:
Първоначално публикувано от Blaga
....., а след 30 мин, той си вдига жалузките и почва духа срещу хората в стаята....
Това става когато климатика изключи (стигне зададената температура и агрегата изключи) - вътрешното тяло не спира да духа в режим на отопление и охлаждане. Само минава в режима в който казваш. Когато се включи отново - тогава трябва да се завърти и да духа натам , накъдето си му е зададено.
Ако искаш да спира и вътрешното тяло да духа - тогава го пусни в режим на осушаване (става само за лятото). Тогава като достигне зададената темп. климатика спира да духа.
Много благодаря!!! Ще опитам с този режим на осушаване. Аз използвам климатика само за охлаждане, така че такъв вариант напълно ми върши работа! :)
