Osaka CH-14-LBP - автоматичен режим
Отскоро имам инверторна Осака и не мога да се ориентирам в автоматичния режим на работа.
При зададени 25 градуса компресора се включва чак на 28,при 24 на 27 и така.
Защо съществува тази разлика от три градуса при положение,че на дисплея на климатика за стайната температура си пише ,че е 28(примерно),значи датчика отчита правилно температурата,но не включва компресора на 26(при зададени 25) а чак на 28.
Дали може да се изясни защо се получава така и изобщо нормално ли е?
Re: Автоматичен режим на климатика
Наскоро си взех Мидеа инвертор. При него се държи по същия начин когато е на икономичен режим / или поне така ми обясниха, когато го монтираха/ Идеята е, да се включва по-рядко, така се пести ток и е по-малко шуми. Предимно за вечер се ползва.
@felipe,
Дали би могъл да кажеш, когато дисплея на климатика показва +28*, каква е температурата на около метър от пода?
:)Има логика да е 25* на един метър,все пак вътрешното тяло е на височина 2 и 20.
Че и такива сметки ли прави чипа,все пак физически няма как да знае колко е температурата на 1 м от пода,там няма датчик.
Някой имат датчик в дистанционното - не знам обаче твоя дали има.
Термостата/някои му казват датчик/ има един параметър наречен диференциална разлика,който определя режима на работа на хладилната машина.
Трябва също така да правим разлика между автоматичен режим на климатика,автоматичен режим на вентилатора и sleep режим - има доста разлики.
Първоначално публикувано от criss
Колега,моля да обясниш ако имав възможност каква точно е разликата между автоматичен режим на климатика и автоматичен режим на вентилатора и кой режим е най-оптимален и икономичен?
Любопитно ми е също при достигане на зададената температура ,инвертора дали намалява мощността на компресора(колкото по-близо,толкова по-малка мощност) или го спира нацяло?
Първоначално публикувано от felipe
Инверторните климатици щом достигнат до зададената температура работят на минимална мощност и ако след определено време температурата не се променя спират компресора .
