Osaka CH-12-JS - не тръгва
    Jul 2004
    Моита тъща си е играла с дистанционното на климатика и сега не иска да работи климатика.
    На вътрешното тяло не отчита никаква грешка, а външното върти само перката и компресора само се опитва да включи през определен период (около 30-40 сек)
    Опитвах го и на охлаждане и на отопление, все същото.
    Рестартирах дистанционното, изключвах и климатика за около половин час, и все същото
    Климатика е марка Осака CH-12-JS
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Климатик осака, не тръгва
    dilana: Проблемът е много малко вероятно да се дължи на това че някой си е играл с дистанционното. Климатика трябва да се види от техник, не го мъчете да тръгне за да не изгори компресора. Казваш че копресора се опитва до тръгне, това по какво го разбираш, пояснението ти ще ни ориентира за евентуалният проблем. Колко време е минало от последният път когато е работил климатика (часа), на каква възраст е климатика, местен ли е (демонтаж-монтаж).
    Jul 2004
    Климатика е на терасата, и много ясно се чува как се опитва да тръгне компресора, просто заработва за секунда две и спира
    А климатика си работеше перфектно докакато не е пипала дистанционното
    Каза че е натискала копчетата и тои е спрял
    климатика е на една година, не е демонтирван и не е почти спиран през това време (имам 2 еднакви климатика )
    и е работил до като дистанционното не се е озовало в ръцете и
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dilana: Не мъчете повече климатика да тръгне, изключете го от контакта и не го пипайте 24 часа, след това го пуснете ако пак не иска да тръгне извикайте техник. Проблемът може да се оправи но затова не е виновен този който е пипал дистанционното. Не забравяй да ни държиш в течение.
    Jul 2004
    Изключил съм го, Утре вечер след работа ще го пробвам пак.
    За всеки случаи бих помолил някои специалист от вас да си остави телефона
    климатика е в София кв. Обеля на 1 етаж е
  7. Moderator
    Nov 2001
    Може да е изгорял кондензатора.
    Jul 2004
    Маи се оказа, че е двигателя. Сменяха кондензатора и ефекта беше нулев.
    При директно пускане на компресора изгоря бушона
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dilana: На тези техници може ли да им се има вяра, имаха ли измервателен уред, замериха ли съпротивленията на компресора а също и към корпус. Иначе гаранционен ли ти е климатика, ако не е каква оферта ти предложиха.
    Казваш че директно сте включили компресора към контакта и бушона гръмнал, как до сега не изгоря предпазителя в климатика ако компресора даваше накъсо.
    В крайна сметка изгорял ли е компресора или е блокирал.
    Oct 2003
    Може да са се опитвали да го развъртят с по-голям кондензатор и затова предпазителя да е изгорял
    Но често проблема е,че компресора дава на корпус или блокира,но с измерване ще стане ясно
    Jul 2004
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Да замерваха компресора, но нямаше как да видя какво и как мерят
    климатика не е гаранционен
    незнам защо преди не е горял бушон , явно има някаква защита в климатика а и бушона беше слаб 16А.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dilana: Щом техниците са правили замервания значи са си разбирали от работата. Но според мен за да се каже със 100% сигурност че проблема е в компресора, той трябва да се развари от системата и да се пусне на празен ход.
    Още от самото начало когато прочетох за проблема ти първата ми мисъл беше че се е получило запушване (ледена тапа на капилярката) и с всичките си въпроси към теб се опитвах да потвърдя това си предположение.
    Преди да решаваш за нов компресор, да се развари този и да се пусне на празен ход, почти съм сигурен че ще тръгне, но все пак искам да уточня че така от разтояние е трудно да твърдя каквото и да е, просто предполагам.
    Jul 2004
    valen1 Благодаря ти.
    Дано да си прав
    Jul 2004
    Здравеите отново,
    смениха ми компресора с друг (нов) уж самсунг. А колко е самсунг само тои си знае
    Стария е при мен и съм решил да се пробвам да го пренавия
    Днес реших аз да му премеря съпротивленията и те са следните,
    между R-S 2 oma
    S-C 3,1 oma
    C-R 1,9 oma
    няма пробив към корпуса от нито един извод
    не гарантирам за точноста на омовете защото "уреда" ми е от 7 лв
    другата седмица ще разрежа компресора и ще правя снимки как върви работата по възстановяването му , мисля че ще успея да го оправя
    Забравих да спомена че го пусках само с филтъра да работи (дори и без защитата която е върху него ) и пак гори бушона , явно при по-високо напрежение вече пробива
    Приемам всякакви съвети и идеи по възстановяването му Включително и такива при които има възможност да се оправи без отваряне или поне да може без пренавиване
    Тялото на компресора ще го разрежа или на струга или на борверга, така че стружки няма да попаднат в него
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от siliev
    По добре не си губи времето. Пренавие ли се веднъж вече не е като хората. Може би ще работи но те съветвам такъв компресор да ползваш само за помпене на гуми.
    Нека опита човека! И да не успее, загуба няма. За пръв път срещам в този форум някой готов да каже:
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dilana: Дано повече не се разваля. Външното тяло над нивото на вътрешното ли е, ако да, колко.
    Блокирал компресор, може да е останал без масло. Налей малко масло в двете тръби (маслото да е за съответният фреон, така че ако тръгне да няма проблеми), включваш копресора с работният му кондензатор свързан както трябва по работната му схема. Вземаш чук към 5 килограма и дървено трупче включва се копресора за малко в тока и с чукът удряш копресора по различни места да завърти, ако през трупчето не става, удряш директно. По този начин развъртяхме един компресор.
    Ако не тръгне така не се занимавай да го поправяш, може да го разрежеш от любопитство за да видиш какъв е проблема само. Не забравяй да споделиш какво си установил.
  1. Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло
    От Fujifen във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-13, 10:17
  2. Климатик OSAKA CH-09-NS не тръгва турбината
    От todor botev във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-10-13, 21:17
  3. osaka CH-24-CN не тръгва компресора
    От ceckoto78 във форум Климатици Osaka
    Последно: 25-03-12, 13:35
  4. Osaka CH-12-JSE работи на студено на топло не тръгва
    От pet1r83 във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-02-12, 19:22
  5. Osaka 18-ka - не тръгва, мига лампичка!
    От Kesho във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-10-10, 19:38
