Re: Покупка на климатик.... съвети
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
Днес слушах по радиото май беше че в действителност земята изтивала доста по бързо от последното голямо затопляне и това личи по рекордин студове в китай сняг в емирствата та напълно подкрепям elenaalwx.
Според нај-новите теории влизаме в период с понижена слънчева активност , който ще започне да се проявява след 2012 г. и ще достигне максимум в средата на века . Явлението е известно като малък ледников период . Може би вече сте забелязали че почти всяка зима след 2001 година достигаме до рекордно ниски температури . Затова купувайте големи климатици с презапасяване , че скоро климатът ни ще стане като тоя на Румъния .
Миналата зима беше с особено рекордни температури... Ама високи :ole
искам да ви помоля да ми дадете съвет за моято кухня, която е 5 м2, но ще си преграждам терасата, така че се получават някъде към 15 м2.
стените са външни, там ще ни бъде и трапезарията, което предполага поддръжка на добра температура зимата.
имам един беко 18-ка конвенционален, който демонтирах от хола и го замених с фуджицу.
единият вариант е да ползвам него, другия е да мисля за друг климатик,
въпросът е инвертор или конвенционален и какви предложения и като обем бихте ми дали?
само да допълня, че сме в къща с 3.2 м таван, имам 4 климатика и този ще е последен 5-ти
досега съм държал на качеството с изкл. на една осака, но там решението си е на тъщата, иначе имам панасоник и две фуджицу.
мерси предварително!
слагай бекото кво му мислиш толкова. :)
няма смисъл да слагаш в кухнята инвертор.
слагай си го galanza и си го включвай само , когато готвиш, понеже е по-голям ще ти стопля за кратко време и може да не се оставя включен постоянно
в крайна сметка с Бекото се разделяме, защото не съм доволен.
въпросът сега е за 25 м2 кухня почти навсякъде с външни стени, и 3.20 таван, като над тавана има отворена тераса, изобщо студено помещение като цяло, какво да избера, и дали да е инвертор?
чудя се между тошиба, шарп - клъстър модел, фуджицу, мидеа, панасоник и ЛГ?
като гледаме възможно най-добрата комбинация цена качество.
Ще съм благодарен за съветите,
Първоначално публикувано от flint
FUJITSU ASYA 14LCC
flint : първо изолирай помещението и след това мисли какво да сложиш.
добре, нещата почнаха да се изясняват.
изолация ще се прави.
Сега след като посъбрах разни оферти се оказа следната ситуация за кухнята:
най-добрата оферта дадоха от G&A - водят се вносители на Тошиба, като чуденката е мултисплит с две тела 10-ки дайсейкай, или една 13-ка дайсейкай?
другият ми въпрос е само G&A ли са официални вносители на тошиба или има и други, защото например в технополис предлагат тошиба, но и дават 2 г, гаранция?!?!?
и на всичкото отгоре казват че те си били вносители?хахах.
мерси предварително за инфото.
На стоките трябва да има табелки със цена, произход и фирма-вносител. Прочети и ще разбереш.
flint: всеки може да е вносител ако иска - това че някой се представя за официален вносител незначи, че някой друг не може да внася същите стоки. Тази думичка 'официален' е по-скоро за рекламата.
Искам да си купя климатик, които ще се използва за отпление и за охлаждане. Помещението е тухла, сверно, външни стени без изолация, 26-27 кв.м., апартамент е на 4 ет., отдолу не живее никой, т.е. доста е студено. Направих проучване и се спрях като, че ли на DAIKIN, MITSUBISHI, a за CHOFU получих противоречиви мнения. Всъщност и аз не знам - държа да е клас А, с висок COP и да ни стопли, разбира се. В повечето магазини ни предлагат 12-ки, но аз мисля, че това е малко, а 18-те нямали клас А / така ми казаха на едното място/. Аз се поразрових из интернет и така се спрях на тези марки, като при DAIKIN ми направи впечетление, че COP е 6 и повече. Трудно ме е да се ориентирам в конкретния модел обаче. Затова се надявам да ми помогнете. Готова съм да отделя до към 2500лв. Между друго, ако някой знае къде мога да видя в Стара Загора DAIKIN моля да ми пише. Може да ми предложете и други марки. И друго нещо - струва ли си да държа на японското производство? Абе, пишете ми всичко, което може да ми е от полза. Благодаря Ви предваритерно.
Мисля, че 12-ца ще ти върши работа. В краен случай 14-ца. 18-ца е прекалено за твоето помещение!
За японски или европейски модел, ти сам трябва да си решиш. Иначе добре си се насочил към марките - Daikin, Mitsubishi Heavy Industries + бих добавил General (Fujitsu, Fuji) + Toshiba Daiseikai III. Моите предложения са:
1. General ASHB 12 LD, COP 3.93
2. General ASHA 12 LC, COP 3,86
3. General ASHA 14 LC, COP 3,86
4. Mitsubishi Heavy Industries SRK 35 ZGX-S, COP 4,20
5. Daikin FTXG35E COP 3.72
6. Toshiba RAS-13SAVP/SKVP-E COP 4.42
Може и Fujitsu AWYZ 14LB еднакъв с General AWHZ 14 LB , COP 4,44 .
Здравейте моля за съвет за стая 16 квадрата-40 кубика южно изложение с дървена дограма един прозорец и врата за терасата междинен етаж съседи от всякъде искам инвертор (за отопление)дали ще ми стигне 8 мица?Бюджет около 1000лв.
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026548
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09029574
или направо да скачам на
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09023416
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026211
Кой ще ми препоръчате за тая стая?
