Re:OSAKA CH-12-CN производител KELON
моделът изкара цялата зима при мен, преди две седмици го замених с нещо съвсем различно.
интересното е, че дори и в най-големите студове нямаше никакво заледяване, перфектно размразяване и оттичане на конденза, топли, ако си му сложил 26, прави 23-24, в този смисъл не е като марковите инвертори, но все пак конкретния модел е конвенционален.
С една дума - според мен се справи тази зима и оценката е задоволителен.
Задоволителен, защото моделът има някои недостатъци като например пукането на пластмасите, лекото успиване на датчика, за което съм чувал от други потребители на тази машина, при мен нямаше такъв момент.
това е.
Благодаря ти, flint ! Един човек в този форум да не говори по-принцип за въпросната марка, а да каже конкретни неща. Хубави, лоши, няма значение. Важното е да са конкретни!
Колко трябва да е горе долу изходящата температура на този модел. И до колко е разликата между различните режими на вентилатора, че ги сменям, но не усещам голяма разлика, да не кажа никаква.
И аз ще споделя впечатления, като натрупам. Засега топли и му пукат пластмасите понякога, но аз не се паля за дреболии :)
И да вдигаш скоростта на вентилатора, ако е постигнал температурата и е умен, няма да реагира. Вентилаторът се подчинява на сензора за температура на топлообменника и ако е по-ниска няма да включи на High.
Точно така е за вентилатора. При стартиране, никога не тръгва на макс. вентилатор. В последствие се усилва.
Ясен, символите за макс. вентилатор и за автоматичен си приличат - да не ги бъркаш.
За заспиването - досега при мен не се е случвало. Освен това има възможност по избор да следи Т на помещението чрез дистанционното.
Първоначално публикувано от deian
Не ги бъркам, проверих ги. Авто е с подчертаването. Аз искам да намаля скоростта, не да я увеличавам. Т.е. да духа по-леко. Но не усещам намаляне. Ами нали има бутон "ifeel" аз съм на този режим сега. Да не би затова да не усещам разликата. Нагласено е на 29 и сложено до главата ми :) Пуснах климатика към 20:00 снощи в стая около 20кв.м. изтор-север. В напълно неотопляем блок. Аз съм първи жител засега. Направи 21 според дистанционното. Сутринта беше 24 пак според него. Ама нещо не ги усещам като 24, а по-малко. Сигурно защото отвсякъде лъха на студ и едва втори ден има някой в апартамента. Размразява се чат-пат, но то и температурата е само малко под нулата. Около -5 предполагам. Това в Русе.
Къде е било 24°? Колкото и да си изтръпнал и да ти лъха на студ, 24° на въздуха в стая си е доста - за по тениска с къс ръкав - аз така си ходя вечер в къщи на 22°-24°!
Давай му гас и след няколко дена ще се затоплят стените и предметите в помещението и ще му падне консумацията и скороста на вентилатора - вече само в режим подръжка ще трака. Междудругото ако искаш да ти духа по-топло за по-малко пари - вентилатора го дръж на най-висока степен пък той като си стигне зададената сам ще си се намали!
Не намирам в нета описание на този режим "ifeel" какво ще да значи?
За размръзяването не го мисли, на -5° при избузване на 29° яко ще замръзва отвън особенно ако е влажно времето, но като ти се темперира след седмица помещението - климатика ще работи на по-слабо и няма да замръзва толкова често.
Ами при този режим "ifeel" на климатика, датчик за температура в самото дистанционно, изпраща температура към климатика през 10 мин и той се ръководи от нея. От него видях че показва 24 на сутринта. Климатика го спирам през деня, защото няма никой там и темпратурата съответно пада. Трябва да измеря и с нещо друго, че ме съмнява че не отчита правилно. Или поне да го метна дистанционното в далечния ъгъл. Фана е на най-висока степен, не автоматична.
Няма грам лед по климатика, даже и скреж не виждам, след като изкара една вечер включен на минусови температури!? Абе трябва да му измеря изходящата, нещо ме съмнява че е ниска. Мери се на малко растояние от изхода предполагам?
Сега забелязах че самото ми дистанционно е по-различно. Едно такова заоблено, даже бих казал че е смешно :) Ще го щракна довечера, за да видите.
Колкото може по-навътре мушкаш термометъра - но да не се престараеш и да закачиш турбината! Слагаш му настройки(вентилатор и градуси на МАКС и да мери от вътрешното тяло) с които го караш да изкара максималното което може и мериш, трябва да е над 50° Този датчик във дистанционното е хитринка голяма, обаче е добре да направиш контролни измервания и със друг термометър на различни места из стаята за да имаш реална представа за положението.
Re:Osaka CH-12-CN производител Kelon
Аз съм го сравнявал с друг обикновен термомеър и останових,че температурата на дистанционното е идентична с тази на обикновенния термометър. :)
Извинявам се че се вкючвам така , но имам проблем имено с въпросния модел на Osaka CH-12-CN. Та имам предвид, че обърнах климатика от охладителен режим на отоплителен ,след което той повече не иска да се вкючи. На дистанционото ми е изписано единствено часът , "Автоматична скорост на вентилатора" и индикатора "Смарт". Може ли някой да ми каже какъв може да е проблемът !?
Благодаря !!!
Да разбираме ли,че дистанционното не ти е наред. Някъде по него трябва да има копче RESET. Ако няма,извади батериите,изчакай 10на мин,сложи нови и пробвай пак.
Значи пробвах това което каза ,но ефекта е нулев. Знаете ли от какво друго може да е ?
Какво значи това,че дистанционното вече си показва всичко,но климатика не тръгва? На охлаждане или на вентилатор тръгва ли? Ако и там не тръгва,виж дали има захранване с 220 В до климатика.Ако има-викай доктор ( техник).
