Значи проблема е в това че вътрешното тяло започна да замръзва.Вчера започна да плюе ледени парчета,а днес трака и хлопа все едно че се троши нещо вътре.Забравих да кажа,че от четири дена е пуснат на студено.От какво може да го прави?
Виж да не ти се е запушил дренажа
Изчистих го с обезмаслител и вода и засега работи нормално.Явно е бил замърсен,а го почиствам редовно.
Едва ли е от замърсяване. ПРеди малко виках майстор за подобен проблем. Замръзнало вътрешно тяло и адско тракане. Обясниха ми, че се получава от загуба на фреон. В моя случай нямаше въобще. Оказа се спукана гайка.
Глупости. Това не е вярно. Метна ли са те нещо.
Вярное
Кое е вярно? Че ако изпуска фреон, ще замръзва вътрешното тяло????? :taz
Точно така. Вътрешното тяло замръзва. И това е основния индикатор за изпуснал фреон. Всеки разбиращ от работата си хладилен техник ще ти го потвърди.
Добре. Значи, ако е малко фреона, налягането е по-ниско, и температурата на изпарение е по-ниска. Така ли? Вярно. Има логика. Съжелявам за погрешното ми мнение преди това.
Абсолютно вярно,когато е малко фреона замръзва вътрешното тяло и турбината на вентилатора започва да дере леда и затова изхвърчат парченца лед лошото е че трябва да се презарежда което ако е на извънгаранционен уред
не е особено приятно за собственика,но ако са остави да работи така ще последват по тежки поражения - така че спирай климатика и викай техник
П.П.
Когато дадена личност няма познания в дадена област по-добре е да не си изказва некомпетентното мнение защото хората се заблуждават!!!
