Osaka - вътрешният топлообменник замръзва
  1. Novice
    Значи проблема е в това че вътрешното тяло започна да замръзва.Вчера започна да плюе ледени парчета,а днес трака и хлопа все едно че се троши нещо вътре.Забравих да кажа,че от четири дена е пуснат на студено.От какво може да го прави?
    Jun 2005
    Re: Проблем с климатика
    Виж да не ти се е запушил дренажа
  4. Novice
    Изчистих го с обезмаслител и вода и засега работи нормално.Явно е бил замърсен,а го почиствам редовно.
  5. Junior Member
    Mar 2008
    Едва ли е от замърсяване. ПРеди малко виках майстор за подобен проблем. Замръзнало вътрешно тяло и адско тракане. Обясниха ми, че се получава от загуба на фреон. В моя случай нямаше въобще. Оказа се спукана гайка.
    Глупости. Това не е вярно. Метна ли са те нещо.
  7.
  8. Member
    Dec 2006
    Вярное
    Кое е вярно? Че ако изпуска фреон, ще замръзва вътрешното тяло?????
  10. Junior Member
    Mar 2008
    Точно така. Вътрешното тяло замръзва. И това е основния индикатор за изпуснал фреон. Всеки разбиращ от работата си хладилен техник ще ти го потвърди.
    Добре. Значи, ако е малко фреона, налягането е по-ниско, и температурата на изпарение е по-ниска. Така ли? Вярно. Има логика. Съжелявам за погрешното ми мнение преди това.
    Абсолютно вярно,когато е малко фреона замръзва вътрешното тяло и турбината на вентилатора започва да дере леда и затова изхвърчат парченца лед лошото е че трябва да се презарежда което ако е на извънгаранционен уред
    не е особено приятно за собственика,но ако са остави да работи така ще последват по тежки поражения - така че спирай климатика и викай техник
    П.П.
    Когато дадена личност няма познания в дадена област по-добре е да не си изказва некомпетентното мнение защото хората се заблуждават!!!
  1. Кое е по-добре - двоен или единичен топлообменник?
    От babati във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 12-01-15, 12:22
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  3. Sharp AY-XPC12JHR - троен топлообменник?
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 14-01-13, 21:05
  4. Продавам Пластинчат Топлообменник 0,64 m²
    От Феникс във форум Продава
    Последно: 12-12-12, 16:08
  5. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 15:02
