Re:Osaka CH-12-JV конвенционален - търся платка за вътрешното тяло
  А защо цяло лято работи без проблем и охлажда 2 стаи и част от коридора? И зимата работи дни на ред без проблем дори при -18 градуса
сега навън е 10. мисля че някое реле не прави добър контакт или нещо такова. Миналата зима се случи веднъж като обърна да размразява външното тяло ...тра забрави да спре. Вътрешното беше замръзнало а външното бе много топло.
  Описваш симптом за четирипътен вентил с това за след дефроста, но трябва да се провери.
  Дидо,симптома е в резултат на скапана електроника,а не на блокирал 4пътник.Ако беше само той,вътрешното нямаше да замръзне напълно.Но при Осаките става всичко,така че да не гадаем по-добре...
bkuzmanov - това е един от кусурите на Оса-аките.По-добре си потърси от друга марка вътр.платка,при конвенционалките стават да се нагодят. Има и готови по магазините за резервни части и хобиелектроника.Мисля,че бяха около 60-80 лв с дистанционното и датчик за дефрост за външното.
   Osaka CH-12-JV имат вътрешна и външна платка.Електрониката е желязна.По-добре е да го види техник.
