Osaka CH-12-SBP - не топли
   имам осака 12 SBP инвертор от 2 години нямах проблем топли, охлажда доволна съм . преди 2 дни я преместиха и я почистиха и нещо стана . работи известно време (около час) духа си топличко и започва да мига индикатора run .климатика спира да духа run си мига и така около 10 мин издава едни звуци като че ли въздиша и задухва студено и после топло (ама обяснение ).не мисля ,че това е нормаленн режим на работа на 27 градуса е а не топли .
     Re: и аз с проблемна осака
				Първоначално публикувано от doro
     Според мен климатика ти влиза в така наречения defrost. Тече ли вода от външното тяло докато духа студено? Преди правел ли го е това?
  Нормално е .DEFROST значи ,че външното тяло е събрало скреж в това влажни време и се е размразявало.Въздишките са от промяната на посоката на нагретия фреон към външното тяло.Задухало е студено докато фреона се затопли до нормалните градуси.Ти се радвай,че се размразила Осаката,защото оплакванията при тази марка са много.
  Нищо и няма на Осаката, много добре си работи, точно така трябва да бъде
  Вземи я сложи осаката на по нуиска температура и много по-рядко ще се размразява. Не е нормално климатика да се държи на 27 градуса, а и не е и задравословно. Лятото стоиш на по-ниска температура.
  Здравейте, не отварям нова тема защото тази върши работа
климатика е Осака 12 SBP 3 години работи в помещение 20м2, но това лято гопреместих в друго малко по голямо 35м2. лятото работеше охлаждаше, но есента го дозареждаха с фреон /R22/ не топлеше. след това е пускан, но витаги е била положителна температурата и топлеше. Сега го пускам работи 4 часа и неможе да вдигне повече от 10 градуса в стаята, а температурата от вътрешното тяло е МАКС 30 градуса! тънката тръба отвън е топла ... дайте някакви мнения напълно съм наясно че 4,2kW e НЕдостатъчно за 90-100 кубика, но е Въпроса е за Температурата на изходящия въздух ?
  да ти кажа, тъй като и аз имам наблюдения върху една такава осака, само че моята е конвенц, да не би проблемът да е, че се опитваш да я стартираш при прекалено ниска температура отвън?
може да греша, нека по-знаещите да кажат.
  Проблема не е в климатика,а в помещението и големите топлозагуби.Трябва да му помогнеш с някакъв друг топлоизточник.
  Духалка да дигне поне 14-15С вътре и пускаш мусаката...
  и аз така мисля за топлозагубите ама не трябва ли да дигне 40-45 оС
  Искат да ти кажат да загрееш малко помещението, в което е климатика, тъй като по простите машини като осаката например, нямат такъв тип старт при много студено помещение
затова пусни една духалка, остави я да направи 15-20 градуса, което с духалката става бързо и тогава стартирай машинката.
мисля, че по този начин няма да имаш проблеми.
успех.
  Като му влиза 10 и под 10*С,няма как да вдигне 40-45*С.На всеки градус вътрешна Т*С който му вдигнеш,той ще ти вдига с два градуса изходната Т*С
  30С изходяща при 8-10С входяща е дори чудесна температура! Просто трябва да работи цял ден!
значи всичко е наред :) Благодаря за отговорите  просто го пробвах евентуално за 31,12 да се ползва :Drinks:
и пак благодаря и Весело посрещане на 2009
