Osaka CH-12-JV - не обезскрежава добре
  Здравейте! Искм да попитам знаещите, визможно ли е да се удължи обезскрежаването при този модел(с светодиодната индикация за температурата). Климатика е на 5-6 години и работи прилично като изключим този проблам. Обезскрежава се редовно на 50-60 мин. (при отрицателни темоератури), но за критко 1-2мин. което е крайно недистатъчно.
Някой ми беше казал че във външното тяло има джъмпер които трябва да се прекъсне и всичко ще е ок.
На външния топлообменник не се вижда датчик за температура, което ме навежда на мисълта че се обезскрежава по време.
Дали име решение на този проблем :help.
     Re: Питане за Osaka CH-12-JV
  Има датчик на изхода на питата.На външната платка ще му видиш буксата.Измери го първо колко е.Ако е под 20 килоома е за смяна.Ако е добре сложи сондата там където остава наи-много лед.
  Дано да си прав, това е най-лесния вариант за мен. Когато го монтираха попитах техниците от ЕкоКлима (не го вакумираха :2guns:) точно за тази сонда има ли я и къде е сложена, и те ми казаха че има два модала, старите били със сонда а по-новите (тогава), се обезскрежават по задаено време, и няма ачин да се промени.
По мои наблюдения времето за обезцкрежаване при външна t 0 и -15C* е абсолютно едно и също, което ме наведе на мисълта че не са ме излъгали.
Има няколко такива Осаки в квартала монтирани по това време и като гледам и те се държат по същия начин. Леда беше деформирал долната част на на тялото (ламарината се отвори) :081:.
При първа възможност ще го отворя и ще проверя. Благодаря!
  stobi-ако Осаката ти са разкрежава по време,няма да има датчик и няма как да влияеш върху разкрежаването,освен ако не промениш софтуера,понеже времената са заложени там.
  Да, и аз това казвам, може би не съм се изразил правилно. Сондата не съм я видял има ли я или не, то ако я има работата е ясна. Когато го отворя ще се разбере.
  Ако е 5-6 годишен трябва да е с външна платка.Съмнява ме че датчика по-скоро е измъкнат от леглото си и затова размразява малко време.Пише ли на външното ротари?
  Да, пише на външноти Rotary, а на вътрешното http://www.snimka.bg/album.php?album_id=318662.
  Значи имаш външна платка и дефрост датчик.Като нов размразяваше ли се добре?
  Не от нов си е така, без промяна.
  Има клими,които,ако не си открият датчика за размразяването(откачен,прекъснат),автоматично превключват размразяването на време.Да не би при теб да е така? Ако ти е сложно сам да си го измериш,викни познат техник.
  Ако датчика е прекъснат климатика ще даде на авария.Трябва да отвориш външното и да видиш какво става там.
  ОК! Ще отворя и ще проверя какво е положението. До сега съм си мислил че се обезскрежава по време и че няма оправия.
Ще се справя, все пак съм хл. тех. но нямам никакъв опит с климатиците.
Благодаря!
  Навремето преди 5-6 год.,имаше внос на едни китайски клим.HISENSE ,един работеше супер друг буца лед,тогава един колега ми прошепна ,че ако тръбния датчик във втр.тяло се подпре с 450-1ком резистор към маса и обезледяването започва по-рано.Пробвах и това-невероятен ефект,размразяваше невероятно.Пробвай нищо не губиш.
     Re:Osaka CH-12-JV - не обезскрежава добре
  Видях,че темата е стара,но...Имаме същия модел климатик на работа и преди няколко дена външното тяло се обледи,въпреки режим дефрост.Заради лошата дограма го държим на 27°,които някакси ги достига.Цял ден буча външното тяло,но топлеше.През нощта пуснахме акумулиращата печка с идеята,че на следващия ден ще има шокова терапия т.е. ще го пускаме на охлаждане,а градусите ги свалих на 25°.Сутринта не можах да повярвам-по външното тяло нямаше грам лед,а по-късно през деня заработи нормално.Въпросът ми е какво е станало,как е успял да изчисти леда?
  Е и аз гледам един дето приличаше на буца с тия външни температури се размрази вече.
