Osaka CH-12-JN - проблем с компресора на охлаждане
  Проблема възникна снощи когато го пуснах на студено. Направиси температурата и спря копмпресора и повече не се включи. Рестартерах го , пак си тръгна и пак същия номер направиси температурата която е зададена спря компресора и толкова. Пробвах го на топло - няма грешка спира си после пак си тръгва. Само на охлаждане прави този номер. От какво може да е?
     Re:Osaka CH-12-JN - проблем с компресора на охлаждане
  Много странен проблем.
Вечерта, когато си го пробвал с лекота ли си направи зададената температура, каква е била тя и колко време е работил компресора докато си достигне градусите? През деня пробва ли да го включиш? - за да разберем дали проблемът е свързан външните температури.
  С лекота прави зададената температура на охлаждане. Задавам му 20`С правиги без проблем и си спира , проблема е в това че след като започне да се покачва тем. в стаята компресора не се включва изобщо. Дори и при тем. от 27`С (вчера беше доста топло) компресора не се включва. След рестарт тръгва пак прави си 20`С и толкова. Незнам как по-точно да го обясня , но за мен е проблем в електрониката.
  Проблема ми се изясни. Тръбния датчик на вътрешното тяло. Откъде в Бургас мога да си намеря такъв или можели да се прегоди нещо.
  Е то в Бургас ако не знаеш откъде да си го вземеш??? Нали там ги правят Осаките...
 А ако е от датчика,климатика щеше да го индикира по някакъв начин и можеше да го кажеш за по-лесна диагностика.Ако не си си чистил филтрите или е много замърсена питата,датчика се шашка от недостатъчното изпарение на фреона и изключва климатика.
				Първоначално публикувано от vanko68
    Най сетне се реших и изчистих филтрите на климатика , и каква изненада разбрах какъв е оригиналният им цвят. Сега сериозно , незнам защо ги пускаш тези постове като няма нищо смислено в тях и с нищо не ми помагат. Доколкото съм запознат OSAKA 12 xxx нямат кодове които да подскажат каква е възможната повреда (над 12 може и да има). Нямам никакво желание да викам хора от сервиза на Екоклима и затова се опитвам да се справя сам , но май ще се наложи да ги викам.
  Всички климатици(поне 95%) ,даже и 7ците,си имат някаква диагностика,дори и "супермарки" като Осака,Нео,Беко,Елит и т.н.А ти ако беше толкова запознат,досега да си решил проблема.Съветите,които давам,са съвсем резонни и в тон с това,което подаваш като инфо.Това да ремонтирам клими го правя от години.Е,с Осака нямам особен опит по ясни причини.
  Пожелавам ти успех с ремонтирането на климатици които ти показват каква е повредата. Вярно е че за Осаките определено не си запознат. Проблема не съм го решил понеже нямам необходимите части.
  Необходимата ти част се нарича терморезистор, термосъпротивление или термистор,както ти е удобно.И във всеки магазин за резервни електронни чаркалаци ги има за по десетина ст.Донастройва се с тримерче за още толкова.
 http://kuzmovelectronics.com/site/ma...%D1%80&x=0&y=0
