Резултати от 1 до 13 от общо 13
Osaka CH-12-JN - проблем с компресора на охлаждане
    Проблема възникна снощи когато го пуснах на студено. Направиси температурата и спря копмпресора и повече не се включи. Рестартерах го , пак си тръгна и пак същия номер направиси температурата която е зададена спря компресора и толкова. Пробвах го на топло - няма грешка спира си после пак си тръгва. Само на охлаждане прави този номер. От какво може да е?
    Dec 2006
    Re:Проблем с OSAKA 12 JN
    Щом е било снощи-температурата на въздуха не е била висока.Заработил е мин-две,охладил е стаята и толкова,тя не се е затоплила повече,за да се включи пак.Махни десния филтър,виж там някъде е термодатчика за вътр.температура - кабелче с пъпка накрая,включи климатика да охлажда ,и след като се изключи - хвани му пъпката с ръка да се затопли,не го пускай датчика и тогава виж дали ще заработи пак.
    Значи ще обясня пак. Пуснат на охлаждане , охлажда си до зададената тем. и спира компресора. При повишавани на тем. в стаята много над зададената компресора не се включва. Пробвах на топло данеби да е термодатчика - работи си нормално спира тръгва без проблем. Има още два термодатчика като единия е на вътрешната пита , но за него знам че сработва при висока тем. спира компресора и трябва да се рестартира. Другия е на външната пита , но незнам точно за какво е. Можели той да прави някаква мизерия тъикато след рестарт на охлаждане всичко си тръгва нормално , стига зададената тем. и толкова.
    Дано съм обяснил правилно.
    Dec 2006
    Ще направиш ли това,което те помолих или ще си философстваш до безкрай?
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Незаработва.
    Цитат Първоначално публикувано от Alkilatora
    Това не го ли прочете.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Osaka CH-12-JN - проблем с компресора на охлаждане
    Много странен проблем.
    Вечерта, когато си го пробвал с лекота ли си направи зададената температура, каква е била тя и колко време е работил компресора докато си достигне градусите? През деня пробва ли да го включиш? - за да разберем дали проблемът е свързан външните температури.
  9. Junior Member
    С лекота прави зададената температура на охлаждане. Задавам му 20`С правиги без проблем и си спира , проблема е в това че след като започне да се покачва тем. в стаята компресора не се включва изобщо. Дори и при тем. от 27`С (вчера беше доста топло) компресора не се включва. След рестарт тръгва пак прави си 20`С и толкова. Незнам как по-точно да го обясня , но за мен е проблем в електрониката.
  10. Junior Member
    Проблема ми се изясни. Тръбния датчик на вътрешното тяло. Откъде в Бургас мога да си намеря такъв или можели да се прегоди нещо.
    Dec 2006
    Е то в Бургас ако не знаеш откъде да си го вземеш??? Нали там ги правят Осаките...
    А ако е от датчика,климатика щеше да го индикира по някакъв начин и можеше да го кажеш за по-лесна диагностика.Ако не си си чистил филтрите или е много замърсена питата,датчика се шашка от недостатъчното изпарение на фреона и изключва климатика.
  12. Junior Member
    Най сетне се реших и изчистих филтрите на климатика , и каква изненада разбрах какъв е оригиналният им цвят. Сега сериозно , незнам защо ги пускаш тези постове като няма нищо смислено в тях и с нищо не ми помагат. Доколкото съм запознат OSAKA 12 xxx нямат кодове които да подскажат каква е възможната повреда (над 12 може и да има). Нямам никакво желание да викам хора от сервиза на Екоклима и затова се опитвам да се справя сам , но май ще се наложи да ги викам.
    Dec 2006
    Всички климатици(поне 95%) ,даже и 7ците,си имат някаква диагностика,дори и "супермарки" като Осака,Нео,Беко,Елит и т.н.А ти ако беше толкова запознат,досега да си решил проблема.Съветите,които давам,са съвсем резонни и в тон с това,което подаваш като инфо.Това да ремонтирам клими го правя от години.Е,с Осака нямам особен опит по ясни причини.
  15. Junior Member
    Пожелавам ти успех с ремонтирането на климатици които ти показват каква е повредата. Вярно е че за Осаките определено не си запознат. Проблема не съм го решил понеже нямам необходимите части.
    Dec 2006
    Необходимата ти част се нарича терморезистор, термосъпротивление или термистор,както ти е удобно.И във всеки магазин за резервни електронни чаркалаци ги има за по десетина ст.Донастройва се с тримерче за още толкова.
    http://kuzmovelectronics.com/site/ma...%D1%80&x=0&y=0
  1. OSAKA CH-12 JV не спира компресора
    От bkuzmanov във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-04-13, 18:06
  2. osaka CH-24-CN не трагва компресора
    От ceckoto78 във форум Климатици Osaka
    Последно: 15-07-12, 18:27
  3. osaka CH-24-CN не тръгва компресора
    Последно: 25-03-12, 13:35
  4. Osaka 12-ка - не работи режим охлаждане
    От jaga във форум Климатици Osaka
    Последно: 27-05-09, 08:57
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - проблем с шума от компресора
    От testboy във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 11
    Последно: 24-03-09, 20:10
