Osaka 12-ка - не работи режим охлаждане
  Здравейте
Имам проблем с Осака 12
Взех го преди зимата и работеше на отопление без грашка, но сега преди два дена го пускам на охлаждане и той пак на отопление включва. Сумати и опити правих и неще да включи.
Техници те от тази ..... фирма няма да ги викна въпреки че е в гаранция. Накой ако има идя да подсказва. Според мене или е блокирал тр. вентил и ли някоя платка се е ебнала.
     Re:Проблем с Осака 12 не вклучва на охлаждане
				Първоначално публикувано от jaga
"Проблем с Осака 12 не вклучва на охлаждане"
Здравейте
    Искренно се надявам, че не говориш както пишеш.
От уважение към останалите- коригирай си грешките, а по въпросът ти:
- аз бих пробвал да го изключа директно от контакта, после с дистанционното ще го оставя на " Auto"
ако няма ефект- направо го върни, след като е в гаранция !
Добре е да укажеш и модела.
  Най-вероятно е блокирал 4-пътния вентил,но при всички положения ще трябва да викаш техници.
     Re:Osaka 12-ка - не работи режим охлаждане
  Включи го на отопление и веднага застани близо до външното тяло,ослушвайки се. Малко преди да се включи компресора,трябва да се чуе металическо кратко изчаткване-4пътника се включва от охлаждане(без напрежение на бобината) към отопление(с напрежение към бобината му).Ако не се чуе-4пътника е блокирал.
 Вариант 2-пак си отвън,и както си работи на отопление,някой вътре да му дръпне щепсела от контакта.Веднага трябва да чуеш ясно и силно ''изпуфтяване" с леко разтърсване на тялото,понеже ,както е под високо налягане, 4 пътника се връща в режим на охлаждане и налягането рязко пада.
  Ванко, знам че има два типа четирипътници. Едните с напрежение на бобината са на отопление, а без напрежение са на охлаждане. Точно както ти казваш. Само че аз не съм виждал такъв все още. Всички които сега съм преглеждал са: под напрежение - охлаждане, няма напрежение - отопление. Не знам, може би при някои минисплитове е както казваш. Централните домашни системи, които са комбинирани с газово или отопление на ток, зимата като ги преглеждам, слагам термостата на охлаждане и машината тръгва с напрежение на четирипътника (така съм сигурен че газовото отопление няма да се включи и няма да ми се бърка при прегледа на климатика). После му дърпам едната жица , както си бачка, изпъшква сериозно и веднага минава на отопление. По самата тема, най-добре е да си викне човека специалисти и да видят дали е четирипътния или управлението нещо.
  С Оса-аката е точно така,както го казвам.99% от тукашните домашни сплитове са така.Единици са моделите с обратното захранване,повечето са 100 В,втората употреба. Има и някои на прав ток,още по-редки.Осаката не е между тях.
 Пък де да знам,може пък да са "изкарали" и такъв модел.
