Въпрос за ъгловият модел CH-12-DJ
    Dec 2006
    Имам един въпрос за този модел , като ще помоля да отговорят само тези който го имат или го продават/сервизират .
    Знам че има ел. нагревател въпроса е кога работи ? Единственият смислен отговор, който съм чувал , но пък той е от от човек който го продава е - " работи само тогава когато разликата между зададената Т* и настоящатата е повече от 2C* ."
    Дали е така или си бичи постоянно и върти ток като духалка ?
    Иначе съм сигурен , че ще ми върши работа понеже двама мой съседи го имат в същите стаи / като кубатура и раположение / но плащат не много малки сметки за ток зимата , обаче имат по 2 климатика ( от друг вид) та не мога да направя извод .
    Друго което съм си харесал е http://www.osaka.bg/ShowDetails.aspx?productID=142
    Някой има ли го и може ли да даде инфо за него - как се държи през зимата за лятото няма да се ползват
    Мерси !
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Въпрос за ъгловият модел CH-12-DJ
    rumo, съжалявам за оф-топика, ама щом искаш основно да се топлиш с климатика, защо не заложиш на нещо по-нормално и по-икономично? Какви са тези калорифери. Аз като го гледам, този модел освен да шуми и да върти електромера друго не може да прави.
    Dec 2006
    В Технополис предлагат ъглов Кериър и цената му беше някаква доста изгодна,около 1000 лв.По-добре вземи него,поне е доказана марка.
  5. Junior Member
    Dec 2006
    Не разбрах от къде го виждаш че шуми и върти електромера , ако знаеш нещо повече от това което пише на сайта на еко клима - кажи . Нормални са му параметрите като на всички конвенционални модели ( 12-ки ) , а относно шума имам наблюдения , със сигурност моята мидея е по-шумна .
    Този кериар за който говориш наистина беше 999 или 1099 лв. но е инвертор май , пък аз предпочитам on/of че ми е 12м2 стаята и искам като духа да духа топло , а не да се намаля и да създава само течение .
    Ако ще да е за 1000 лв бих взел Fuji UC ама скъпо ми се види пущината за on/of климатик
    Ако имаш някакви други предложения - до макс 850 лв пиши ми
    ПС : Абе септември месец сме никой не ги купува вече тия клими ни за топло ни за студено - няма ли да им понамалят цените малко
    Dec 2006
    Вижда се,че шуми от данните в сайта им за 38 дБ шум на вътр.тяло.Това е доста над нормалните вече 20-25дБ.И не вярвай много на изнесените цифри в сайта на осаката.Това не е само предположение от моя страна.
    А за духането-откъде знаеш,че тази осака ще си спре вентилатора,когато стопли.Доста модели не го правят и си продължават да духат осезаемо хладно.С гаранция комфорта при инвертора е доста по-висок,отколкото на конвенционалка.При такава стая не виждам проблем за една 9ка инвертор.
  7. Junior Member
    Dec 2006
    Явно никой не знае за работата на тоя нагревател . По - лошото е , че и в магазина дето ги продават и те не знаят . Вчера ходих да питам и ме " светнаха " че включвал чааак при - 20* . То вярно , че тогава само реотана ще остане да работи , ама едва ли ще ми е достатъчен .
    Ей ще изтърва промоцията , че прахусмукачката дето я дават с него беше хубава поне
    Feb 2009
    Обикновенно реотаните на китайските машини се включват при 3 градуса разлика между стайна и зададена температура или при стайна температура по- ниска от 19.
    Dec 2006
    rumo - кой е тоя,дето ще мери външната температура кага е станала -20°,като тая оса-ака няма външен датчик за температурата на въздуха??? Направо са те метнали на простора,нормално за компетентността на консултантите им. И ако чакаш от оса-аката да издържи до -20,малиииии колко ще имаш да чакаш....
    имам го тоя климатик от 5 години и ми е работил и при -20 и съм доволен от него кога включва нагревателя не мока да ти кажа но при -18 - 20 градуса ми е работил за парите си работи добре
    който има повече въможности да си вземе по добър.
    в този форум само се оплюват осаките ама те си бачкат ако не бачкаха еко клима щяха да фалират отдавна
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    За едно им свалям шапка - за маркетинга. Евала!
    От друга страна, не познавам собственик на две такива машини. т.е. който веднъж се е пре... хм, прекарал - не е повторил.
  13. Moderator
    Nov 2006
    Има с по две Осаки - купени наведнъж
    Работи, ама колко ток гълта не е истина просто.
    Apr 2009
    Аз също не съм фен на Осака, но в интерес на истината голям процент от климатиците по Бургаските сгради са на споменатата марка.
    Mar 2008
    Не съм много убеден, но според мен са номер едно по продажби в БГ, а ако не са, то са някъде около първото място.... Наистина маркетинга е ОК. Доказва се максимата, че стоката я продава опаковката и рекламата!
    Mar 2009
    Хм,в интерес на истината имаше една SL серия и бяха доста добри.Иначе имат много здрави вентилатори.Всяка зима се моля осаката отсреща да чупи перката и да ме рахатяса от тракането по леда-ама здрава,бе брате.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Днес имах повкване за една Осака така беше замръзнала че принудително обръщане на размразявне не поагаше. Та се наложи с оксижена да разтопя около видите и я отворих с помоща на чука и принудителното размразявне беше успешно леда беше отзад и отпред поне 8см дебел.Жалко че не я снимах валеше и не да не намокря телефона.
  1. Отговори: 11
    Последно: 17-03-13, 12:35
  2. ТВ нов модел
    От pipe82 във форум Телевизори
    Последно: 04-05-12, 19:53
  3. Въпрос за функция на дистанционно на Panasonic модел CS-RE 12 JKX-1
    От goshan във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-10-11, 21:34
  4. Въпрос относно модел на Liebherr CP 3523
    От MatZo във форум Хладилна техника
    Последно: 09-06-11, 22:58
  5. Кой модел 388, 390, 399, 372 или 373
    От did във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-03-05, 17:13
