3 Прикачен файл(ове)
 Осака с повреден компресор
  Такаааа, климатика работи ДВЕ години , след което май след токов удар взе да бучи и спря. На другия ден извиках техниците от Еко клима - диагнозата компесор за смяна. Поискаха ми безумна сума според мен и 6 месечна гаранция на новия компресор- резултата сега съм с DAIKIN-FTYN-F, (няма нищо общо с осаката). Темата е такава , след близо една година стоене на тавана реших въоръжен с отверка да видя какво се крие вътре в осаката и ето резултата
Да се изкажат специалистите , колко струва един такъв компресор и да си монтирам осаката на вилата.
     Re:Осака с повреден компресор
   А имаш ли възможност да провериш с уред пусковия кондензатор,онова светлосиньото? То се скапва по-често от компресор и резултата е същия-бучене...
 Същия резултат се получава,ако се е прекъснал кликсона.Намира се под капачката отгоре на компресора.Това е термо и токова защита. Отвори капачката и го премахни за проба,като дадеш двата му извода накъсо.
 А иначе добър компресор,примерно Тошиба,е около 180-200 лв.Плюс труд и фреон ...Кондензатора е 8-10 лв,а кликсона е 5...
  Когато пристигнаха техниците , смениха първо кондензатора с по-голям, резултата - машината тръгна достигна си градусите на топло , изключи и като включи пак , компресора пак взе да бучи , пичовете почнаха да го удрят от тук от там с чукче и се изказаха "задрал" компресор, оттогава е на тавана.
				Първоначално публикувано от suicidal
     Като гледам снимките си мисля, че една част от компонентите(компресора може би) са средна хубост, а друга част както и сглобката са "средна лудост". :-memnon
 Излиза, че покупката на тази осака, донякъде в смислово отношение наподобява на никнейма ти. :Drinks: :))
Ако не е тайна колко плати за тази "машина времени". :2guns:
  Къмто 700 лв. преди 4 години...мани имам още 30 и няма кой да ги поддържа...за еко клима няма смисъл даже да им звъня. Конкретно някой с оферта да го направи ? Говорим за Бургаска област .
  Като го демонтираха нямаше ли нещо като пречупена тръба или нещо подобно.Общо взето това бяха корави машини.Ако само една на 30 е сгънала няма лошо.Не се плаши толкова.За оферта-в Бриколаж 12-ка е 400лв.-нова.Това е за цял климатик.
  Как една, поне 20 пъти идват на лято , от всичките 30 машини само тази сгъна нацяло иначе от другите 7-8 постоянно са в бокса през лятото разбирай поне месец за ремонт. И се използват САМО за охлаждане с изключение на сгъналата. И нямаше пречупена тръба.
  Тез тръби по климатика са придобили странен цвят , може компресора да е бачкал около 100градуса , и  фреона е избягал преди да изгори компресора
  тези тръби отпред със странния цвят са откъм входа на компрресора и никога не виждат повече от 20-30° при работа....Освен това всички компресори си бачкат на 100° ,термозащитите се правят на 120-150°
  Компресора беше увит в някаква изолация , която беше бая горяла , ще я снимам утре ,но няма как дфа е избягал фреона защото машината си достигна с лекота зададените градуси и след като влючи втори път пак взе да бучи. Такааа идеи кой ще го оправя ...някой смел ?
  Забрави ремонтите, купувай нов, финансово по-изгодно е.
  Приятел, дръж си го на тавана. Щом имаш 30 такива... хм, климатици, съвсем скоро ще ти излезе и резервен компресор.
   :081: Някой с конкретна оферта да го направи ? И монтира ?
