Имам един въпрос за този модел , като ще помоля да отговорят само тези който го имат или го продават/сервизират .
Знам че има ел. нагревател въпроса е кога работи ? Единственият смислен отговор, който съм чувал , но пък той е от от човек който го продава е - " работи само тогава когато разликата между зададената Т* и настоящатата е повече от 2C* ."
Дали е така или си бичи постоянно и върти ток като духалка ?
Иначе съм сигурен , че ще ми върши работа понеже двама мой съседи го имат в същите стаи / като кубатура и раположение / но плащат не много малки сметки за ток зимата , обаче имат по 2 климатика ( от друг вид) та не мога да направя извод .
Друго което съм си харесал е http://www.osaka.bg/ShowDetails.aspx?productID=142
Някой има ли го и може ли да даде инфо за него - как се държи през зимата за лятото няма да се ползват
Мерси !
