Re:Osaka CH-12-CN - търся консултация от майстори на климатици
  моделите както колегата VeleV.Klima казва са ....CH-12-CN и са по принцип едни и същи само проблемният е със фреон 410,и е купен есента .другите са от есента на 2008 и работят без проблем.
-отоплявам етаж 120м2.-5 стаи и коридор ,като всички врати са отворени.Проблемът е че новият климатик като паднат температурите ,компресорът му не спира а и вътре духа значително по хладко от другите-а въпреки че е вв най голямата стая тя е най добре изолирана-гипскартон и вата на тавана и пвц дограма.Техниците идваха през деня при +10,и естествено всичко си беше екстра даже температувата на вътрешното тяла-даже и компресора изключваше :)),но паднат ли температурите около и под нула компресора се предава и не спира,ей това ми е въпроса-има ли проблем климатика или какво???
-темепературите на трите са 29,28 и 27 на новият за да спира все пак по веднъж 2 пъти на 24 часа.
 :ole ами има да чакаш да спре под 0гр.
  За да спре, трябва да достигне температурата, която си му задал, че и малко да я надхвърли! Дали това е възможно при такива задания с точно този климатик?
А че не духа топло причината е друга, но за неспирането е ясна.
  dandani, Това, че "само" фреона е различен означава че и компресора е различен.
Виж количеството фреон с който са заредени, написано е на външните тела. Най-добре направи по една снимка на табелите на външните тела да видим какво пише там.
  не знам защо ви се струва че температурите са нереални,двата старите си спират съвсем нормално,като средно 3 минути работят-3 почиваткато при единият има една отворена врата към коридора но пък няма изолация на тавана ,а пък при другият отворените врати са 2.аз го смятам със по 4-5 градуса по студено под климатика дето сме ние и става 22-24 градуса при които машините работят както съм написал без проблем и при минусови температури.новият обаче вярно е във стая около 30кв.м. но пък стаята /хол/е с изолация и дограма???
-не знам защо но новият май не размразява достатъчно и затова духа и по хладко пък може би и затова не грее добре-ей там според мен е проблемът,но не знам какво да правя.
-а пък основният проблем е в сметката де.миналата година пак със 3 климатика но тоя в хола го спирах вечер плащах по 220лв. средно на месец ,а сега при това изравняване при смятане излизат 300лв., и това като се направи проста сметка излиза че може да се каже че е от новият климатик който не спира.
-снимки ще направя утре,да си кажете мнението и за монтажа
  Остави ги другите старите, два еднакви няма от тази марка. Нормалните климатици като им настроиш 22 и си е 22, няма нужда да е сложен на 29 за да може долу да се стои. Такива високи задания май все потребители на Осаки и други измишльотини слагат.
Може да е всичко от датчик до количество фреон. Викай ги да си го оправят или да ти го сменят.
  не е до фреон-виках ги и като сложат малко се влошава работата му-затова го върнаха на първоначалното положение
-иначе вече писах до осака -бургас,чакам отговор но утре май ще им се обаждам
 :Drinks:
     4 Прикачен файл(ове)
  ето снимки на двата модела-външно са едни и същи само ми се струва че проблемният е малко по малък/външното тяло/
-първите 3 снимки са от новия климатик ,а 4-тата е от стария.нещо обаче ми прави впечатление като ги гледам-уж новия е по икономичен/така ми казаха/ма като гледам табебелите майизлиза че новият харчи повечко ток.
  последна уговорка с техниците-щото няма оправия-ще им платя пътните,и ще дойдат да обърнем проблемният с някой от старите ,дето знам как работят защото не мога да ги убедя че умира в студено време.сега аргумента пък е че стаята е голяма за 12-ка и трябвало 18-ка.
яко смях ще стане ако стария си спира като го преместим и си духа топло-ще накарам еко-клима да ми подарят един
     Re:Osaka CH-12-CN - търся консултация от майстори на климатици - СНИМКИ
  в момента правя измервания и снимам с апарата за доказателство,
-в момента вънка е -5 и проблемният климатик сигурно вече 5 часа не е спирал а температурата която духа е 43,5 градуса
-в другата стая си работи стария и си спира 50/50 като духа 47-48 градуса :081:
    - "ще накарам еко-клима да ми подарят един"
 МЕЧТИ (погледни в темата за Хитачи и се радвай ,че си дал два пъти по малко пари)
				Първоначално публикувано от dandani
    Че е кофти, кофти е климатикът. Но има и друго. Замисли се какво трябва да означава 5 часа да работи нон-стоп и да духа струя 43.5°, а да не може да си достигне заданието за да изключи. Май топлозагубите ти са по-големи от мощността на климатика.
     3 Прикачен файл(ове)
 Re:Osaka CH-12-CN - търся консултация от майстори на клим&
  според мен именно в тази стая дето е този климатик топлозагубите са най малко-стаята е със гипскартон и вата на тавана и с пвц дограма-както май бях писал.
ето сега днес примерно климатика баша навит да се пусне в 11.00часа,във 13.00 почна да се размаразява като май изобщо компресора отвънка изобщо не е спирал-а външната температура е -5 а тъпия климатик не е вдигал повече от 32-33градуса,ето и нагледен материал
-и при тея 30-35 градуса не знам кога ще достигне зададените 26 примерно-няма начин
  а сега след дефроста-размразяването след горе долу петнадесетата минута работа се мъчи да вдигне и 40 градуса но е 39,5 :-memnon
    Като гледам какъв сняг е при теб няма и да вдигне, щом го спираш и "навиваш" да се включи...
Дори и моите 2 климатика дайкин професионален инвертор и general 12 LD не си позволявам да ги "навивам" да се включват, те са постоянно включени...
