Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 59
Osaka CH-12-CN - търся консултация от майстори на климатици
    Sep 2009
    искам да попитам,
    - отоплявам се със конвекционални климатици осака и съм доволен но все пак искам да споделя че по миналата година сложих 2 бр. 12-ки и останах със следното виждане за тях-при достигане на температурата около 3 минути работят и 3 почиват/климатиците са със стария фреон/.сега есента взех още един същия но със 410 и нещо ми се струва че изобщо не спира ,а е настроен на най ниската температура във сравнение със другите 2,пък е и в най изолираната стая-зачи компресора му не спира да работи,както си грее изпишиква ,обръща режима,почва да се размразява,после пак без да спира пак обръща и пак почва да духа топло,като външното тяло ми се струва че не го размразява до край.
    - вчера виках техник от фирмата която ми го монтира,първо го допълва с фреон но каза че работата аму се влошава и върна фреона,като през цялото време имаше термометър на струята на въздуха вътре и преди да го допълни духаше около 50 градуса а след като сложи фреон започна да пада-и ми каза че всичко с климатика си е екстра и си отиде-но вън температурата беше 10градуса,днес го пускам при около 0-та ,и отново същата работа-вътре духа хладколи поне по хладко от другите и компресора отвън не спира,а температурата на вътрешното тяло съм я намалил и е с 4 градуса под другите???
    - въпросът ми е ,има ли според вас някъква основателна причина за поведението на този климатик или просто майстора е 0 и да търся друг,или пък причината е от новия фреон че така си работи с него-иначе на климатика му дават до -20 а той кляка при 0,какво трябва да се провери и евентуално да се направи за да работи като другите 2 от които съм много доволен.
    благодаря предварително
    р.р.сметката за ток миналата зима пак с 3 климатика беше средно 220лв. но сега ми дойде по 300лв. и като направя горе долу някаква сметка от разхода на новия климатик като не спира ,излиза се е вдигнала именно заради него -възможно ли е според вас.спира само когато отвън има слънце
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:Osaka CH-12-CN - търся консултация от майстори на климатици
    Това което описваш като работа не е нормално.Като зададеш примерно 22 градуса в стаята термометъра колко показва?А случайно климатика да не е инвертор щото инвертора работи постоянно а конвенционалнивия прави цикли почива и после пак работи.Напиши модела на климатика .
    Sep 2009
    не не,конвекционален е CH-12-CN ако не се лъжа,само дето бил със еко фреона-просто не спира - вероятно защото не може да загрее но майстора каза че си е екстра,и си е екстра но във слънчево време но кляка твърде рано,другите ме кефят как бичат 3 мин. пече-3 мин. почива,даже преди малко ги засичах-а проблемният работи вече 1 час без да спира
    Oct 2006
    Бургас
    Поогледай старите виж после новия.Ще видиш че старите са със двоен топлообменик а новия с единичен.Ще видиш че старите имат по килограм поне фреон а новия 650гр.И може би сам ще намериш отговора.
    Sep 2009
    да разбирам че това са си възможностите на климатика ли,и нищо не може да се направи за да стигне старите?,ако е така да се разправям и да идват да ми монтират като старите един -да си го сменят този?или пък има проблем-това не мога да разбера.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Дай повече информация за помещенията и забрави за -20 нормална работа за тези климатици...нещо си в грешка...
    Oct 2006
    Бургас
    Старите ги няма - сега е жътва.Дано да ме разбереш правилно.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Аз няма да се учудя и -30 да ги напишат по книжлетата изфабрикувани в някоя печатница на гр.Бургас.
    Sep 2009
    значи,
    отоплявам 5 стаи и коридор като всички врати на етажа са отворени-до миналата година на мястото на проблемният климатик имах една елитка 12-ка на която си бях правил експерименти с термодвойките и духаше като калорифер ,и в интерес на истината си беше топло на целия етаж 22 градуса средно-нооооооо , лятото се предаде и затова взех пак осака защото бях доволен от другите два.когато го монтирахме есента времето не беше лошо и нямаше проблеми но като започна да спада под нулата проблемите както съм ги описал в предишните постове започнаха и в крайна сметка се чудя какво да правя-климатика просто като паднат температурите около и под 0-та сдава бого дух-компресора не спира и вътре духа хладко-в смисъл направо хладко в сравнение със другите,а е във единствената стая след ремонт със картон и вата на тавана и пвц дограма???
    -а иначе не оспорвам че работят и на -20 като при по високи температури,клякат доста но за при -20 вътре си беше доста топло 18-20 може би,а на въпроса на колегата отностно градусите-старите са сложени единия на 29 защото е по близо до тавана и много си почива а другият е на 28 и е определено топло,всеки който дойде у дома го казава,а проблемния сега е сложен на 25 а в стаята е около 20 но въпросът е че другите работят 50/50-3 минути почиват 3 работят а тоя скапания 24 часа работи 0 почива и духа хладко.
    -много ми е интересно старите като се размразяват спре компресора обърне режима и пако почне ,а този както си бачка оръща,изобщо не спира и обратно като обръща пак-а ми се струва и че не размразява достатъчно време-да не би пък там да е проблема??? да не може да изчисти външното тяло и да не ще да прави затова топло???
    -и в крайна сметка разликата в сметката от тея 80лв според мен се дължи на непрекъснатата работа на компресора като го смятам горе долу,това пък е върха на сладоледа
    Sep 2009
    мнение от специалист-търся
    ще пусна отново темата тук защото тук получих някой и друг коментара,но няма да споделям марката на климатика за да не би някой админ отново да я метне при марките.
    -идеше реч за климатик който не спира под 0-та/компресора/,но не духа и топло като другите си два събратя.моделите са едни и същи,вратите в къщата са постоянно отворени ,проблемният климатик е в най добре изолираната стая а духа най зле-и съответно според мои груби изчисления сметката за тока ми е повишена именно поради тая причина.
    -разликата в климатиците е единствено във фреона/предполагам/-новият/проблемния/е със 410 ако не се лъжа.
    -очаквам коментари какъв според вас може да му е проблема защото според техника който идва при външна температура +10 градуса ,климатика работи безупречно-даже и спира-пробва със фреон но се оказа че си е точно-САМО ДЕТО КАТО ПОЧНАТА ДА ПАДАТ ТЕМПЕРАТУРИТЕ ЕПОД 0-ТА ИДВА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    dandani, Като казваш, че 3-те модела са едни и същи какво имаш в предвид, че са от една и съща марка или наистина са с едни и същи означения.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Еднаква марка обаче са различни години различни производители и партиди. Което значи че са коренно различни Осаки.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    "моделите са едни и същи" - ако само с тази информация очакваш някакъв отговор -нещо си се объркал,не сме екстрасенси.Дай инфо и за мощностите и за помещенията.Разлика "само" във фреона = на разлика и в моделите.Причините може да са много.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Като чета из форума за осаките, че след забраната за внос на клими с газ Р22 се внясят със същия газ и надпис върху климатика Р410 нищо чудно да няма разлика и във фреона...
  1. Osaka - търся съвети и мнения
    От andonis във форум Климатици Osaka
    Отговори: 126
    Последно: 20-11-23, 23:08
  2. Търся дистанционно за OSAKA CH-17-NS
    От reaktor5 във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-01-14, 18:14
  3. Отговори: 12
    Последно: 22-11-13, 10:09
  4. Качество на обслужване на климатици "Osaka"
    От Panzer във форум Черен списък
    Отговори: 38
    Последно: 06-08-11, 23:37
  5. Osaka CH-12-JV - търся схема
    От plastkomfort във форум Климатици Osaka
    Последно: 03-03-10, 15:32
