OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7
Тръгва и след минута спира. Процесът се повтаря. Компресорът тръгва и охлажда или затопля, но спира.
Диодът на вътрешното тяло мига 7 пъти - грешка в платката на външното тяло?
Тръгва нормално, заработва конпресорът. Докато той работи на външното тяло мига най-долното от трите светодиодчета (обмен на информация между вътрешното и външното тяло) и свети единичното (четвъртото), че има мрежово захранване.
След известно време (около минута), за момент премигват и трите диодчета, след това почва да мига и най-горното светодиодче. Компресорът се изключва, остава да мига само най-горния светодиод (8 пъти, но само един път) и той угасва заедно с мрежовия. Вътрешното тяло изключва захранването на външното. След 1-2 минути всичко се повтаря. Като,че ли компресорът не достига максимални обороти, а работи около минута. Изключва някаква защита?
Компресорът развърта и заработва, но не достига максималните си обороти.
Иначе се превключва на топлене и охлаждане.
Re:Климатик OSAKA CH-09-BP/D (инвертор) - грешка E7
Tati_go, Да не бъркаш нещо марките. Дал си линк към таблица с грешките на модел Mitsubishi Electric.
До колкото съм виждал и знам Осаката предлагат марката Mitsubichi, която май малко се различава от другата.
http://www.fixya.com/support/p92294-...-21453/page-43 - стр. 47, 48 - диагностика на компресора и IPM-ма.
Много полезно!
Вчера външната платка (целият блок електроника) замина за ремонт в Бургас.
Очерта са повреда в управляващата платка?
Гаранционен ли е климатика? Информирай ни как са се развили нещата, каква се е оказала повредата и за цените по ремонта.
Проверих преди това:
- компресора - показа еднакво съпротивление на намотките и отлична изолация между тях и корпуса. Докато работеше, че чувстваше (ръката ни беше на него), че набира обороти;
- IPM-a. Даваше еднакви съпротивления на изводите към компресора и еднакви напрежения на празен ход и под товар (компресора) - отпаднаха съмненията за повреда в него;
- двата кондензатора: на токоизправителя (с по-големия капацитет) и филтриращия - изправни.
Машината е на 4-5 години (от първите) - не е гаранционна. Цените на Еко-клима са за компресора 280 лв. за платката на външното тяло - 125 лв. - нови и без ДДС.
Платката ще я ремонтират - цената като стане ще я обявя.
Проверих преди това (никак не ми се даваха пари за неща които мога да си свърша сам):
- датчиците на външното тяло - бях в нормите;
- наличието на фреон (замерване в статично положение с манометър);
Свалих целия електронен блок (4 винта и разкачане на захранващия кабел от вътрешното тяло) на външното тяло и направих оглед и елементарни замервания на диоди и резистори - не открих нищо нередно. Остана съмнението за платката на външното тяло, както показваше и мигането (7 пъти на вътрешното тяло и 8 пъти на външното тяло - не правилен обмен на информация м-у двете тела).
При всичките си действия се ръководех от алгоритмите дадени в този сайт:
http://www.fixya.com/support/p92294-.../manual-21453/
Не съвпада топологията на платките и има някои различия в принципните схеми, но всичко останало е много полезно.
Майсторите от Еко-клима повториха всичко което бях направил и измериха вътрешните два датчика, след което взеха блока за ремонт.
