Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
здравейте на всички имам проблем с осака модел CH-12 BP/D проблема е следният като го стартирам с дистанционното тръгва вътрешно тяло върти си стаен въздух и толкова външното тяло не реагира вообще проверих го токово няма проблеми кабела между двете тела го звъннах наред е дистанционното комуникира нормално с вътрешното тяло на вътрешното тяло си мигат само лампичките които показват зададената и постигнатата температура не съм го гледал като фреон как е и не съм отварял капака отвън мога ли да му видя кодовете за грешка и как става това
Re:проблем с климатик осака
Провери пусковия кондензатор.
ще го проверя благодаря ти а да знаеш как да видя кодовете за грешка в другата стая има daikin за него знам как става но този не е правил проблеми досега
Re:Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
Ето ти кодове за грешки при Osaka...
[img width=487 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQT3ZacID3I/AAAAAAAAAv4/yjNpb1fnI6g/s640/untitled.JPG[/img]
разбрах как става благодаря утре ще проверя това да имаш линк към тази таблица ?
Тази таблица съм си е свалил от сервизна документация, но откъде точно ,не помня.
лампичката която е сама под тези за температура мига ли и ако да колко пъти.изключи го от контакта за 10минути
благодаря ти утре ще проверя и това че не съм там в момента
здравейте дълго време не писах че нямах достъп до машината днес пробвах да видя код за грешка но дистанционното няма sensor бутон ето го и него
Колеги, за да не пускам нова тема, а и става дума за същия модел точно Осака - тази вечер жена ми тръгна да вдига температурата от дистанционното, за да се позатопли за къпане на бебето. След малко ме вика, понеже няма разлика към затопляне. Той си работеше на 22 градуса. Вземам аз дистанционното и се оказва, че климатикът не реагира на него - по самото дистанционно цифрите и функциите се местят, но климатикът не реагира. И аз направих голямата грешка да изключа климатика от контакта със заблудата, че ще го ресетна нещо като компютър, ама после съобразих, но вече късно, че той не тръгва така - може би защита от токов удар. И сега не мога да го подкарам. Какво да правя - първо да го пусна някак и после с дистанционното, че отново да се възстанови връзката дистанционно - вътрешно тяло?
Възката между дистанциононто управление и климатизатора се губи в случай, че имаш проблем или в самото дистанционно или в приемника на сигнала от него. По вероятно проблема да е в приемника. Извикай техник да провери какво е състоянието на машината и да вземеш решение как да процедираш.
Обадих се на техник и понеже ми е познат и почти комшия, дойде още след 10 минути, но както може да се очаква в такива случаи, тръгнахме да пускаме климатика и той проработи. Това, което направи засега, е да провери дали има сигнал от дистанционното - срещу камерата на телефона това се виждаше ясно. На този етап е това, тоест нищо не направихме. Каза, ако проблемът се повтори, тогава ще отваряме климатика. Евентуално, каква може да е повредата в приемника на вътрешното тяло и скъпо ли ще струва?
Батериите как са, сменял ли си ги скоро.
Батериите са в такова състояние, че се виждат показанията на дисплейчето, а дистанционното е работело и когато почти нищо не се е виждало, с толкова слаби батерии. Но снощи, когато се появи проблемът, доближих дистанционното до самия климатик, а показанията на дисплейчето си се меняха, когато натискам, но климатикът не реагира. Днес, с едно натискане, все едно нищо не е било и си работи, но докога ли...
Колеги, нека и аз да се изплача ,че съм със същия климатик а и да не отварям друга тема.То тия дни си е такъв зверски студ в Русе та може и това да е обяснението но....Напоследък забелязвам вечер като стегне студа навън 10-15мин. преди да въздъхне /не знам правилно ли се изразявам/вътрешното тяло-
външното започва все по силно да бръмчи и трепери и си мисля дали е време да ме оставя.Осаката е вече на 7год-12-BP/D а с какъв компресор е не зная ,че имам чувството че той бере душа.Дайте съвет как да го закрепя поне до пролетта,че малкия е на година и ще ме подгонят,печки ,дърва......
