Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ivan25
Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
    Dec 2010
    здравейте на всички имам проблем с осака модел CH-12 BP/D проблема е следният като го стартирам с дистанционното тръгва вътрешно тяло върти си стаен въздух и толкова външното тяло не реагира вообще проверих го токово няма проблеми кабела между двете тела го звъннах наред е дистанционното комуникира нормално с вътрешното тяло на вътрешното тяло си мигат само лампичките които показват зададената и постигнатата температура не съм го гледал като фреон как е и не съм отварял капака отвън мога ли да му видя кодовете за грешка и как става това
    Plovdiv
    Re:проблем с климатик осака
    Провери пусковия кондензатор.
    Dec 2010
    ще го проверя благодаря ти а да знаеш как да видя кодовете за грешка в другата стая има daikin за него знам как става но този не е правил проблеми досега
    Plovdiv
    Re:Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
    Ето ти кодове за грешки при Osaka...
    [img width=487 height=600]http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQT3ZacID3I/AAAAAAAAAv4/yjNpb1fnI6g/s640/untitled.JPG[/img]
    Dec 2010
    разбрах как става благодаря утре ще проверя това да имаш линк към тази таблица ?
    Plovdiv
    Тази таблица съм си е свалил от сервизна документация, но откъде точно ,не помня.
    Oct 2006
    Бургас
    лампичката която е сама под тези за температура мига ли и ако да колко пъти.изключи го от контакта за 10минути
    Dec 2010
    благодаря ти утре ще проверя и това че не съм там в момента
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Dec 2010
    здравейте дълго време не писах че нямах достъп до машината днес пробвах да видя код за грешка но дистанционното няма sensor бутон ето го и него
  12. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Колеги, за да не пускам нова тема, а и става дума за същия модел точно Осака - тази вечер жена ми тръгна да вдига температурата от дистанционното, за да се позатопли за къпане на бебето. След малко ме вика, понеже няма разлика към затопляне. Той си работеше на 22 градуса. Вземам аз дистанционното и се оказва, че климатикът не реагира на него - по самото дистанционно цифрите и функциите се местят, но климатикът не реагира. И аз направих голямата грешка да изключа климатика от контакта със заблудата, че ще го ресетна нещо като компютър, ама после съобразих, но вече късно, че той не тръгва така - може би защита от токов удар. И сега не мога да го подкарам. Какво да правя - първо да го пусна някак и после с дистанционното, че отново да се възстанови връзката дистанционно - вътрешно тяло?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Възката между дистанциононто управление и климатизатора се губи в случай, че имаш проблем или в самото дистанционно или в приемника на сигнала от него. По вероятно проблема да е в приемника. Извикай техник да провери какво е състоянието на машината и да вземеш решение как да процедираш.
  15. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Обадих се на техник и понеже ми е познат и почти комшия, дойде още след 10 минути, но както може да се очаква в такива случаи, тръгнахме да пускаме климатика и той проработи. Това, което направи засега, е да провери дали има сигнал от дистанционното - срещу камерата на телефона това се виждаше ясно. На този етап е това, тоест нищо не направихме. Каза, ако проблемът се повтори, тогава ще отваряме климатика. Евентуално, каква може да е повредата в приемника на вътрешното тяло и скъпо ли ще струва?
    Ямбол
    Батериите как са, сменял ли си ги скоро.
  17. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Батериите са в такова състояние, че се виждат показанията на дисплейчето, а дистанционното е работело и когато почти нищо не се е виждало, с толкова слаби батерии. Но снощи, когато се появи проблемът, доближих дистанционното до самия климатик, а показанията на дисплейчето си се меняха, когато натискам, но климатикът не реагира. Днес, с едно натискане, все едно нищо не е било и си работи, но докога ли...
    Jan 2011
    Колеги, нека и аз да се изплача ,че съм със същия климатик а и да не отварям друга тема.То тия дни си е такъв зверски студ в Русе та може и това да е обяснението но....Напоследък забелязвам вечер като стегне студа навън 10-15мин. преди да въздъхне /не знам правилно ли се изразявам/вътрешното тяло-
    външното започва все по силно да бръмчи и трепери и си мисля дали е време да ме оставя.Осаката е вече на 7год-12-BP/D а с какъв компресор е не зная ,че имам чувството че той бере душа.Дайте съвет как да го закрепя поне до пролетта,че малкия е на година и ще ме подгонят,печки ,дърва......
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло
    От Fujifen във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-13, 09:17
  3. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  4. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 14:02
  5. Osaka - външното тяло силно бръмчи
    От budisimo във форум Климатици Osaka
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-08, 12:24
