Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
   :help Проблема е следният:климатика на охлаждане работи перфектно,мотора на външното тяло не е изгорял.просто като го обърна на отопление,мотора на външното тяло не тръгва и след определено време на работа в режим отопление питата на външното тяло започва да се обледява.Когато е на режим охлаждане по вътрешното тяло няма лед.климатика е на 3г. без никакви проблеми досега.
благодаря ви предварително за съвет. :Drinks:
     Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.
  На отопление работата на вентилатора на външното тяло зависи от температурният тръбен датчик на вътрешното тяло. Вероятно този датчик отчита нереално висока температура на топлообменника и затова електрониката не пуска външният вентилатор за да не се повиши допълнително температурата.
  valen1 ,благодаря :Drinks:ти за точния отговор.
днес дойде майстор и смени този датчик,но нямал точно същия и сложи какъвто има.сега климатика работи,но какво се получи:когато го настроя на 24гр.25гр.26гр. се включва чак когато в стаята стане доста по студено.дам ли го на 27гр. и нагоре, много за кратко време се включва да работи.имам го от 3г. и преди определено не беше така.преди съм го държал от 24-26гр.сега работи,само да не пречи нещо това на климатика?преди температурата на климатика и термометъра в стаята беше винаги почти еднаква.и преди времето в което духаше топло сякаш беше по-дълго,по-дълго се обдухваше.
  Здравеите,имам сходен проблем с осака девятка инвертор,от извесно време не топли,вкл. когато си иска,преди малко го изкл. за 10 мин.(така ме посъветва техника) и след вкл. работи може би 5-6 мин. и спря,моля за съвети,предварително благодаря!!!
  Не се изразяваш достатъчно ясно и не се разбира какъв точно е проблема.
  Не топли,изкл. е от щепсела,след вкл.топли 10 мин. и спира,може би проблем с някои датчик,търся проблема че студено пък е в детската...
  Спира кое: климатика ли спира, спира да топли или нещо друго спира.
  Единак-На Osaka 09 LBP ,дистанционното с температурен датчик ли е,и ако е ,му задай да търси температурата от него, а не от този на вътрешното тяло( и да не забравим да сменим батериите на дистанционното ;) )
				Първоначално публикувано от valen1
      Да спира да духа топло,така седи в покои докато не падне температурата -поне която показва-на дисплея на вътрешното тяло до 17 и включва за 10 мин. и пак по същия начин !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322246640[/time]_________________________________________________
				Първоначално публикувано от jou_co
     До колкото съм запознат на дистанционното няма такъв датчик,ако батериите са изтощени нали няма да реагира вътрешното тяло,а то си цъка като натисна някое копче и сменя показанията на дисплея на тялото
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322247237[/time]_________________________________________________
Някакви идеи,моля за помощ ,че тук маисторите са кът и само гадаят ?!
  това е въпросното дистанционно,ако твоето е по-стар модел, тогава не ми остава да мисля нищо друго освен да се провери вътрешния температурен датчик дали не е с изменени стойности :( по памет май са 10 к )
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250643[/time]_________________________________________________
  направи ми впечатление че като го оставя на 23 духа малко и спира докато не падне на 17 гр. одеве го направих на 27 работи доста време
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322251908[/time]_________________________________________________
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250600[/time]_________________________________________________
     Не моето дистанционо не е такова,в момента не мога да кача снимки,климатика е купуван преди 3,5 години ,нов незнам от коя год. е модел,маистора които идваше в къщи исказа същото мнение за датчика,но се чудеше защо не показва никакви кодове за проблем-чрез мигане на диоди
				Първоначално публикувано от edinak
     това показва че температурния датчик не отчита правилно,от тук на там има поне 2 варианта
  1 .смяна на въпросния тд
  2 .или преместването му ,за предпочитане извън кутията на вътрешното тяло
        Здравеите,преместих въпросния датчик извън кутията и работи почти без проблем до снощи,снощи направи проблем и след това тръгна,днес не тръгва ,смених датчика с друг -не със същите стоиности-тръгна за 5 мин. и пак не работи,интересното е че ,показва вътрещна т.-4 и не показва никаква индикация за повреда,моля които знае и разбира да каже какви са стоиностите на въздушния и тръбния датчик,модела на клим. е осака CH-09-LBP ,благодаря предварително !!?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323194700[/time]_________________________________________________
