Резултати от 1 до 4 от общо 4
Дистанционното на Osaka 30 JV няма връзка с климатика
    Nov 2008
    Моля помогнете ! Климатика ми е OSAKA 30 JV
    .Изведнъж дистанционното отказа да работи,по точно спря да командва климатика.Иначе при натискане на копчетата изписва всичко зададено,но не писука .Климатика може да се включи само ръчно от копчетата на вътрешното тяло и няма как да се регулира.За великден очаквам бебе на гости и спешно трябва да реша проблема.В дистанционното ли е проблема въобще или в климатика?
    Jan 2010
    Re:Дистанционното на Osaka 30 JV няма връзка с климатика
    Вероятно е изгоряло"окото" на дистанционното намери някой ел техник да го замери и смени ако трябва
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Пусни камерата на телефона си .......окото на дистанционното трябва да гледа камерата. При натискане на някое копче ...би трябвало да светне все едно има светодиод ...ако не светне , проблема е в дистаницонното (смен за всеки случай батериите).
    Nov 2008
    Благодаря за отговорите!Пробвахме с камерата на телефона и светна.Даже проработи за малко,после пак отказа.Вече сменихме един път батериите,но сега пак сложих нови.Все пак във веригите може да са стари,защото надали хората купуват по 8бр,когато им трябват 2бр.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333951755[/time]_________________________________________________
    И след смяна на батериите ту работи,ту не работи.Може да се включи и изключи само от копчето на вътр.тяло и всеки път при включване жалузите се въртят непрекъснато.Да не би в климатика да е проблема щом дистанционното работи ?
  1. Климатика не реагира на дистанционното?
    От zarkoenko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-03-18, 08:13
  2. Дистанционното на климатика изключи
    От annie12 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-08-13, 18:02
  3. Изгубихме дистанционното за климатика !?
    От Lady_Ga във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 05-11-10, 07:55
  4. Отговори: 1
    Последно: 15-09-10, 16:23
  5. Отговори: 2
    Последно: 15-11-09, 18:04
