Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира
Здравейте имам климатик във моята детска стая която е 18кв/м и ползвам от 4-5 години климатик Osaka CH09-JNE.Климатикът се ползва предимно лятото и много рядко в студено време.Проблемът е следния:Пускам климатикът на режим изстудяване и компресорът започва да работи 3-4 минути,вътре си духа студено за тези 3-4 минути и после спира да работи компресорът и студеното спира,и остават да рабоят само перките на външното тяло и на вътрешното.Можи да го пускам 10-пъти и само за 4 минути върти компресорът и после спира :help На топло работи без проблем.Какъв може да е проблема ?
Re:Osaka CH09-JNE Охлажда за 4 мин и спира
dundaka ,колко градуса си задал от дистанционното,и колко е в стаята/с верен термометър/?Сигурен ли си,че при спрял компресор продължава да се върти външния вентилатор?
Задал съм 25 градуса от дистанционното,в стаята е 30 градуса реална температура,даже работи 2 минути компресора и перката не спира да върти външната и вътрешната също :help
ако наистина си сигурен, че работи на отопление без проблем е датчик на вътрешното тяло
а можеш ли да ми кажеш каде се намира и дали мога да го отремонтирам или поне замеря ?
някаква схема на вътрешното тяло къде се намира този датчик ?
Ако електрониката изключваше компресора тя щеше да знае за това свое действие, ако имаше проблем щеше да изпише грешка или поне щеше да спре външният вентилатор с изключването на компресора.
Поясни малко какво правиш, когато изключи компресора за да тръгне отново. Можеш ли веднага при изключване на компресора да изключиш климатика само от дистанционното и като го включиш компресора да тръгне до 5 минути, налага ли се изключване от контакта.
Ами за да го подкарам пак да духа го изключвам от дистанционното,пак го включвам,климатикът започва да духа на режим вентилатор само и изведнъж се включва компресорът,започва суденото да духа,но само за 3-4 минути и пак спира и остава само перките да си въртят.В стаята е 30 градуса аз съм задал от дистанционното 22гр. просто го осещам ,че не духа студено този климатик и нещо се е бънал.Когато работи компресорът си духа нормално студено,но нещо го кара да спира и работи само 2 минути максимум.
Имам съмнения, че климатика е болен от болестта на Osaka, а именно че има постоянно или временно запушване при капилярките.
Вечерта по по-хладното включи климатика на отопление и виж колко време ще работи компресора. Ако работи повече или вече няма проблеми боклуците запушили капилярката от единият край при смяна посоката на движение на фреона са се махнали от там, ако работата пак е кратка запушването е в самите капилярки.
Значи пуснах климатика както каза на режим отопление,и компресорът си работеше без проблем,достигна зададената температура изключи, и после пак включи.Разбрах ,че на режим отопление си духа доста допло и компресорът си работи когато му е нужно.Значи има проблем само на режим изтудяване компресорът изключва като работи 2 минути.
При малко по-скъпите климатици преди и след дроселиращият елемент при теб са капилярки има монтирани филтри целта им е ясно каква е или филтър от едната страна и цедка(Strainer) от другата.
Ако сега при ползване на климатика в режим отопление образувалият се боклук стигне до компресора и той успее да го разбие и разсее може в последствие той да полепне по вътрешната страна на капилярката и да и намалява диаметъра. Боклука най-често е от прегряване маслото и лака на намотките в компресора и ще има още. Трябва да се сложат един или два филтъра на фреона за да обират боклуците.
