При осака, да намериш инфо за конкретен модел...мисия невъзможна. Най-добре питай тези от които си го закупил.
най вероятно е 10 килоома
А мултицет имаш ли да измериш този (набедения) датчик, какво показва при стайна температура - колко килоома?
Мерихме го с мултицет показва 2.56 и мърда съвсем малко като се затопли и застава на едно място . Другият до него - въздушният /защото са двойка/ показва 5 килоома човекът който ги мери в магазин за климатична техника казва че трябва да са еднакви и двата , само че не намерих такава двойка затова взех един тръбен 5 килоома и сега ще го закачам на същата букса и ще видя какво ще стане!
2,56 кома е малко - затова е тръгвал на макс. Ако с 5кома при същият тест започва със хладно духане -значи ти е малък и ще ти трябва 10кома. Не знам дали има нещо средно между тях, което се слага при осаката. Не зная дали трябва да са еднакви, щото при моя климатик са 5 и всичките са различни.
Успех!
Сложих датчика -5 килоома и работата на климатика стана нормална . При стартиране се появи и топлият старт и първият момент духалките са на минимални обороти , след което увеличава оборотите , включва и изключва без проблеми . Поне за сега го оставям и го наблюдавам дано всичко да е нормално , явно тръбният датчик наистина е бил проблема и предполагам че наистина е 5 килоома щом работата на климата се нормализира . Благодаря искрено на всички за помоща и съветите , ако случайно излезе нещо извънредно ще пиша .:ole:Drinks:
